AC4 Calessino
Apefuchs
Vorname: Steffen
Ape Model: Ape 400 (AE1T)
Baujahr: 1967
Farbe: Hellblau
Re: AC4 Calessino
Beitrag von Apefuchs » 23. Februar 2017, 20:10
Hallo Tom,
anbei Bilder vom angeblichen Originalschlüssel sowie dem Nachbau.
Beim Originalschlüssel steht auf der einen Seite "SAFE", auf der anderen Seite "TORINO" sowie die Nummer "161".
Beim Nachbauschlüssel steht auf der einen Seite "ERREBI", auf der anderen Seite "MADE" "IN ITALY" sowie die Nummer "108".
Ich hoffe Du kannst die Maße einigermaßen entziffern, daher vorsichtshalber nochmals in etwas sauberer Schrift mit Erklärungsversuch:
Die Gesamtlänge des Schlüssels von Spitze bis Spitze beträgt im Original 47 mm, im Nachbau 50 mm.
Die Seitenkanten oben sind 15 mm bzw. 10 mm. Sind keine rechten Winkel und keine Parallelen, somit also ein verschobenes Viereck. Die Diagonale hat 23,5 mm beim Original, 24 mm beim Nachbau.
Die Schlüsselbreite unten am Bart beträgt 7 mm, die Nut im Bart ca. 1 mm.
Die "glatte" Fläche am Bart des Nachbaus ist 34 mm lang
Die bearbeitete Fläche des Nachbaus ist 29 mm lang.
Aber wie gesagt,der Schlüssel ist von einer Ape 400 (AE1T). Vielleicht können die "AC" Kollegen eine Aussage treffen, ob der Schlüssel der "AC" auch diese Form und in etwa Abmessungen hat.
Vermeintliches Original:
Nachbau:
Ciao
Tom Farobasso
Vorname: Thomas
Ape Model: AB, AC1, AC4
Baujahr: 1954,58,64
Re: AC4 Calessino
Beitrag von Tom Farobasso » 23. Februar 2017, 20:20
danke steffen für die super fotos und abmessungen!
die sehen dann ganz anders aus wie bei einer vespa.
mal schaun was die ac fraktion sagt...
LG,
Tom
Apefuchs
Vorname: Steffen
Baujahr: 1967
Farbe: Hellblau
Re: AC4 Calessino
Beitrag von Apefuchs » 23. Februar 2017, 20:43
Vielleicht meine ich auch nur, dass ich ein Original habe.
Frage an die "AD" und "AE" Fraktion: Sieht Euer Schlüssel für die Türe auch so aus?
Ciao
Toni sein Herrchen
Vorname: Alexander
Baujahr: 1961,1966,2015
Farbe: rostig,blau,giftgrün
Re: AC4 Calessino
Beitrag von Toni sein Herrchen » 23. Februar 2017, 20:55
@ Fuchs: jo bei der AC3 Pentaro wie auch an Nolan beides dieselben Schlüssel.
Der Aubau der Achsschenkel ist ganz easy,nur die beiden Hackenmuttern am aufnahmeschenkel in der Mitte lösen und die Achsschenkel nach außen abziehen.
...ich schätze aber mal dass du nicht deswegen fragst ,sondern wegen der Antriebswellen die dann im weg sind, richtig?
Deren Ausbau ist etwas tricky, man muss dringend die richtige Reihenfolge beachten und man muss sich selber eine Art Abziehvorrichtung basteln.
Vorweg will ich nochmal extra Sagen; Um die rechte Antriebswelle zu lösen muss die Linke Antriebswelle zum Kontern noch drin sein, wenn du mit der linken anfängst bekommt man die rechte nur noch mit nem ziehhammer heraus.
1. Zunächst Gripzange an der offenen linken welle befestigen.
2. Motor irgend einen Gang einlegen, nur nicht Leerlauf
3. Ansetzten einer Glocke oder eines Abstandhalters AUF DER RECHTEN SEITE ZUERST der sich auf den Außenring des Lagers stützt.(Hier ist die Antriebswelle vom Differential verdeckt und lässt sich nur über die andere Welle festhalten)
4. Mutter des Zahnrades wieder auf die Welle drehen bis sie an der Glocke/Abzieher anstößt.
5. Anziehen der Mutter wärend man die rechte Antriebswelle über die Gripzange an der linken festhält.
6.Wenn die rechte kurze Welle raus ist, dasselbe einfach nochmal auf der Linken Seite.
Alex
Zuletzt geändert von Toni sein Herrchen am 23. Februar 2017, 21:01, insgesamt 1-mal geändert.
Tom Farobasso
Vorname: Thomas
Baujahr: 1954,58,64
Re: AC4 Calessino
Beitrag von Tom Farobasso » 23. Februar 2017, 20:59
danke alex,
genau das hab ich gesucht!
LG,
Tom
jürgenK
Re: AC4 Calessino
Beitrag von jürgenK » 24. Februar 2017, 16:51
Hallo Tom
Auspuff gibt es immer noch nicht da der Lieferant der Lochbleche seit über einem Jahr auf sich warten lässt. Manchmal schwierig wenns nicht zu teuer werden soll. Einzelteile evtl schreib mir mal ne PN
Jürgen
Tom Farobasso
Vorname: Thomas
Baujahr: 1954,58,64
Re: AC4 Calessino
Beitrag von Tom Farobasso » 25. Februar 2017, 19:11
Danke Jürgen, mach ich.
Ich war auch nicht ganz untätig, auch die ersten Überraschunten entdeckt heute
Kettenkästen geöffnet, das Öl im rechten Kasten hatte die Konsistenz von Nutella. Bremsbeläge und -trommel sind völlig mit einer rostbraunen Suppe versaut... mal schaun, ob die Beläge noch zu retten sind.
Von den 4 Kronenmuttern, welche die Zahnräder für die Kette halten, hatten 50% auch einen Sicherungsplint...
Die Antriebsachsen haben sich butterweich entfernen lassen, zumind. nachdem ich auf der linken Seite den Sägerring entfernt hatte. Dem fehlte leider ein kleine Stück - das war ein wenig ein gefummel.
So eine nette Glocke habe ich leider keine zur Hand, ich hab mir aus einer alten äusseren Lagerschale, ein paar Scheiben und einem alten Vespa-Kickstarterritzel was zum Abziehen gebastelt...
und raus ist sie:
was ist das für ein Plastik/Gummiteil, das da neben dem Lager hängt? Sind das Überreste von einem Simmering?
Wie nennt man das Teil? ist das das Gummilager für das Differential? Der O-Ring ist auch hinüber - bekommt man die wo?
Die Bremsleitung vom rechten Bremszylinder geht nicht ab. Die Mutter ist schon völlig abgenudelt - SW10 hat zuviel Spiel, SW9 geht nicht rauf. Mal mit WD40 eingesprüht, vielleicht wirds morgen was...
So sieht der aktuelle Zwischenstand aus:
Die Kronenmutter für Achsschenkel verweigern sich auch noch... da muss noch Rostlöser/Hitze ran... mal schaun ob dann was geht...
Übrigens - meine TriVespa wurde gestern auch vom neuen Besitzer abgeholt. Stehe dem mit gemischten Gefühlen entgegen.... freu mich aber primär über die AC4...
So, jetzt noch ein Feierabendbier [Drinks.gif] [Drinks.gif] - schaun wir mal, was morgen bringt!
LG,
Tom
oldipart
Ape Model: AC1, AE1
Baujahr: 1958, 1966
Re: AC4 Calessino
Beitrag von oldipart » 26. Februar 2017, 10:44
Hallo Tom,
hier einige Tipps aus meiner Erfahrung:
- alles was mit Bremse zu tun hat muss neu
- Bremszylinder gibts bei P.E. neu für gerade mal 21 Euro das Stück, rechts und links: http://www.vespa-oldtimerteile.de/produ ... cts_id=744
- Bremsleitungen neu müssen, und dann hartverlötet werden an den T-Stücken, deshalb einfach den Seitenschneider verwenden
- wenn ich mich recht erinnere hat die eine Kronenmutter Linksgewinde.....
- Seegerringe gibts für kleines Geld ganz einfach auf dem größen Marktpaltz der mit e anfängt. Das gleiche gilt für alle Simmeringe, Lager, etc.
Gutes Gelingen,
Dietrich
Apefuchs
Vorname: Steffen
Baujahr: 1967
Farbe: Hellblau
Re: AC4 Calessino
Beitrag von Apefuchs » 26. Februar 2017, 18:22
Gibt es einenGrund die Bremsleitungen hartzuverlöten, ausser der Originalität. Geht nicht auch nur die Schraubverbindung?
Ciao
Tom Farobasso
Vorname: Thomas
Baujahr: 1954,58,64
Re: AC4 Calessino
Beitrag von Tom Farobasso » 5. März 2017, 18:13
Ich hab das Wochenende jetzt genutzt, um die Ape so gut wie komplett zu zerlegen. Was noch fehlt ist der Calessino Aufbau, da müssen noch Zierleisten und die Innenverkleidung abgemacht werden.
Vorerst Danke Dietrich für die Tips. Ich werde das beherzigen! [Drinks.gif]
So, nun zum Fortschritt:
Hier das Ergebnis der letzten beiden Tage. Ape ist komplett nackig, jetzt wird mal grob gereinigt und dann mach ich mich mal ans grobe Ausbeulen.
Zwischenzeitlich sind auch schon die ersten Teile vom Pulverbeschichten angekommen - sieht doch gleich viel besser aus.
Gabel kam gestern raus. Natürlich sind mir ein paar Kugeln beim Ausbau abgehauen - hätte mich auch gewundert. Alleine ist das immer ein blöd zu machen..
Heute hab ich den halben Vormittag damit verbracht, die Gabel zu zerlegen. Es war alles festgegammelt, was nur festgegammelt sein kann. Bisher ging alles sehr problemlos, nur das vorletzte Teil hatte es echt in sich.
Da müssen noch ein paar Schrauben ausgebohrt werden. Das ist echt zu einer Einheit verschmolzen. War auch nix mit Hitze und WD40 zu machen.
Tacho war bei mir ja schon einer verbaut (66900km ;) - Ich hab übrigens ein Ritzel mit 8Z - Welle hat 10Z. Tachowelle hat bei mir 2,5mm.
Nach der Gabel hab ich mich um den Motor gekümmert. Ein paar Schrauben waren auch da fest - aber die ließen sich schön mit Heißluftföhn und WD40 lösen. Ein wenig sportlich waren die beiden Schrauben, die die Schaltraste halten. Da war nur noch mit Phantasie zu erkennen, dass das mal ein Schlitzschraube war. Sah aus wie so neumoderne Schrauben, die von Elektronikherstellern verbaut werden um Ottonormalverbraucher davon abzuhalten das Gerät zu öffnen. Hab leider kein Foto, aber da hatte ich zu kämpfen die Dinger herauszubekommen.
Die Nadeln der Nebenwelle waren nicht mehr vollständig - ich hab 16 gezählt, und 2 halbe, dazu jede Menge Späne. Das ist mir bei den unzähligen Vespamotoren, die ich bisher aufgebaut habe, noch nie untergekommen...
Grad eben hab ich die ganzen Lager und Wellendichringe bestellt. Für die Nachwelt - weiß nicht, ob es bei den AC4 auch unterschiedliche Motorkonzepte gab, aber hier mal die Liste der bei mir verbauten:
Antrieb
Antriebsachsen
[*] 2 Stk. Pendellager 17x40x12
Radachsen hinten
[*] 2 Stk. Lager 20x47x14
[*] 2 Stk. Wedi 32x42x7
Vordergabel
[*] 1 Stk. Lager 20x47x14 (hab ein gekapseltes genommen)
[*] 1 Stk. Lager 12x37x12
[*] 1 Stk. Wedi 20x47x8 (ich hab hier eins mit 7mm genommen, 8mm waren nicht verfügbar beim Händler)
[*] 19 Stk. Kugeln mit 7,983mm Durchmesser - 5/16" (Untere Lagerschale)
Motor
[*] 2 Stk. Lager 25x62x12 (Kurbelwelle)
[*] 2 Stk. Wedi 20x40x6 (Kurbelwelle - Achtung: das sind die im "Metallkäfig" - entweder die alten wiederverwenden oder gleich komplett neu bestellen)
[*] 1 Stk. Lager 12x37x12 (Nebenwelle)
[*] 21 Stk. Nadeln 2x11,8 mm (Nebenwelle)
[*] 1 Stk. Lager 20x47x14 (Antriebswelle)
[*] 1 Stk. Lager 20x42x9 (Antriebswelle)
Motor wird ja, wie schon erwähnt etwas getuned. Somit sollte auch eine etwas längere Übersetzung problemlos gezogen werden. Primärreperatursatz ist bestellt, 65Z Primär aus der Vespa PX200 liegt schon hier - und eine Cosakupplung mit 65Z wurde auch heute bestellt. Vergaser ist auch schon eingetroffen - wird ein Polini CP23.
Zum Abschluss würde ich noch dringend eure Hilfe benötigen. Wie bekomm ich den Bolzen raus, ohne die beiden Achsschenkel zu zerstören:
Der Bolzen sitzt natürlich auch fest. Da hatte ich auch eine halbe Stunde gewerkelt um die Splinte auf beiden Seiten rauszubekommen.
Bolzen wurde mehrfach mit WD40 eingeweicht. Bringt rein gar nichts. Versuche mit Heißluftfön ebenso wenig. Mit mehr Hitze wollt ich nicht rangehen, da ich Angst habe das Pertinaxteil zu zerstören...
Die (Messing?)buchse in dem Teil ist erwartungsgemäß etwas ausgeschlagen und hat leichtes radiales Spiel...
Ich nehme an, das sollte gerichtet werden, oder? Ich verzweifel da echt grad - hab Schiss das zu zerstören.... (bei meiner AC1 waren eine Reihe an Ersatzteilen dabei - unter anderem 2 grundierte Achsschenkel, bei einem sind die Lasche für Bolzen abgerissen, der 2. ist unberührt)...
Hat da wer ne Idee?
LG,
Tom
