Mozzi Kolben
Micke
Vorname: Markus
Ape Model: Tl6T
Baujahr: 1991
Mozzi Kolben
Beitrag von Micke » Donnerstag 21. März 2019, 21:18
Hallo ich habe eine Frage, habt ihr Mozzi Kolben verbaut ?
Wen ja, sind die gut ?
Re: Mozzi Kolben
Beitrag von windhund » Samstag 23. März 2019, 22:01
Hallo Markus diese Kolben sagen mir nichts.Der Name Mozzi Marbuse oder so ähnlich kommt mir aber aus irgendeiner Fernsehschau bekannt vor.In Erinnerung ist mir noch das Dekolleté. Vergleichst Du das jetzt mit Kolben? Oder die Kolben mit dem Dekolleté? Manfred.
Re: Mozzi Kolben
Beitrag von windhund » Samstag 23. März 2019, 22:02
Km-Stand: 22000
Re: Mozzi Kolben
Beitrag von TomPe » Samstag 23. März 2019, 22:23
Manfred - als Tänzer sollte du eigentlich nicht nur das Dekolleté von Mozzi kennen ....
Gib mal mozzi Kolben in Google ein dann siehst du noch mehr .... Kolben ....
Re: Mozzi Kolben
Beitrag von windhund » Samstag 23. März 2019, 22:25
Markus ich habe jetzt mal die Suchmaschine bemüht.Wenn Dich das Produkt aus der Schweiz interessiert würde ich es an Deiner Stelle mal einbauen.Nach einem Test von wenigstens 1000 km würden mich Deine Erfahrungen damit interessieren. Piagio hat im Original schon alles ziemlich gut abgestimmt.Wie sich dann Italien und Die Schweiz mit den Teilen untereinader verstehen wird Dein Bericht zeigen auf den ich mich freue.Manfred.
Re: Mozzi Kolben
Beitrag von windhund » Samstag 23. März 2019, 22:26
Tom, ich habe es getan.Manfred.
Micke
Vorname: Markus
Ape Model: Tl6T
Baujahr: 1991
Re: Mozzi Kolben
Beitrag von Micke » Sonntag 24. März 2019, 08:03
Hallo habe jetzt mit der Werkstatt meines Vertrauen geredet,der meine da des nicht so einfach ist.
Es wird ja nicht nur der Zylinder geölt sondern auch die Kurbelwellenlager.
Des wegen wollte ich gerne mal wissen von Euch ob das mit dem Kolben was bringt.
Re: Mozzi Kolben
Beitrag von derossi » Sonntag 24. März 2019, 09:45
kenne den kolben nicht
wichtig ist das du misst, das gemeinste sind tolleranzen
wenn den zylinder im unteren tolleranzbereich ist, und du kaufst ein kolben der im plus liegt wäre das nicht gut.
andere kombi´s der tolleranzen wären nicht so schlimm.
wenn mann gute sets kauft macht das der hersteller für einen, beim china mann ist es glücksache das die gut laufen oder evtl nicht.
klar spielt da das material auch mit.
aber jetzt mal butter bei die fische / warum so ein kolben bei einem 3 ps motor ???????
Micke
Vorname: Markus
Ape Model: Tl6T
Baujahr: 1991
Re: Mozzi Kolben
Beitrag von Micke » Montag 25. März 2019, 04:50
Laut Hersteller soll das Fahrzeug dann schneller Laufen.
sternengreifer
Ape Model: ZAPC80
Baujahr: 2016
Farbe: Verde Limasa
Km-Stand: 8888
Re: Mozzi Kolben
Beitrag von sternengreifer » Montag 25. März 2019, 08:34
Nein.
Das Fahrzeug läuft nicht schneller. Auch laut Hersteller nicht.
Der Hersteller gibt einen geringeren Verbrauch, höhere Lebensdauer, geringeren Ölbedarf und eine gesteigerte Leistung (immerhin bis zu 25%!) an.
Es ist möglich, daß deine Ape schneller wird. Aber ob die höheren Drehzahlen dem Motor und deinen Ohren gut tun, wage ich zu bezweifeln.
Höhere Geschwindigkeit erreichst Du normalerweise durch eine längere Übersetzung, sollte die Leistungsverbesserung so sein wie angegeben könnte dafür aber ausreichend Drehmoment dann vorhanden sein.
Nichtsdestotrotz klingt das regelrecht zu gut, um wahr zu sein.
Praktische Erfahrungen wären da wirklich hilfreich, auf Herstellerversprechungen allein werde ich mir das nicht einbauen wollen.
Mal ganz davon abgesehen, daß das auch wieder eine Einzelabnahme nach sich ziehen könnte.
Und bevor jetzt jeder selber nochmal suchen muss, um zu wissen, worum es geht:
http://www.mozzi-kolben.com
Frisch und unverdorben...
