Meine Plane hab ich von Unrecht-planen
norsa
Vorname: Sven
Ape Model: Tl5T
Baujahr: 98
Km-Stand: 36000
Extras: Sonnenblende,Volvo Dachgepäckträger, Michelinmänchen, Planendachaufbau, Musikanlage mit mp3, 85 ccm DR Zylinder, Sito plus, 16 Casa Moto Ritzel.
Re: Meine Plane hab ich von Unrecht-planen
Beitrag von norsa »
etwas über 150 € inkl porto ...
CubeX
Vorname: Dirk
Ape Model: Ape 50
Baujahr: 18.07.1989
Km-Stand: 13000
Setup: Straßentauglich
Beitrag von CubeX »
Glück auf,
durfte mich ja von der Qualität der Bayerwald-Planen selbst überzeugen und habe mir direkt auch eine machen lassen.
Hier mein Pick-Up Style
Muss sich noch bissel dehnen und glattziehen - eben erst montiert.
De Dirk
CubeX
Vorname: Dirk
Ape Model: Ape 50
Baujahr: 18.07.1989
Km-Stand: 13000
Beitrag von CubeX »
Hallo Rolf,
ich habe direkt eine Kederleiste mitbestellt und am Ende der Plane ist ein Kedersteg angebracht.
Habe das so bestellt und in die Mail geschrieben.
Die Leiste ist aus Alu und die habe ich an der Bordwand mit 5 kurzen Maden-Schrauben (klein vorgebohrt) angeschraubt.
Zum Führerhaus etwas erhöht so das sich das Wasser in Richtung Heck bewegen kann.
Der Keder ist so stabil gearbeitet das ich mich auf die Plane legen kann ( ja habe es getestet :D ist wie eine Hängematte)
ohne das sie sich verzieht oder aushängt.
Lediglich an den Ecken habe ich noch etwa 3 cm Luft die werde ich mit kleinen Planenstücken überlappend abdecken
und mit Klettband versehen dann ist sie 100% dicht.
Ich warte mal eine Woche bis sie sich ausgelegt hat und prüfe mit einem Wasserschlauch wie sich das Wasser auf der Plane verhält.
Wenn es beim anfahren nach hinten abläuft bleibt es so, wenn nicht mache ich eine kleine Holzkonstruktion ca.20 cm (welche nur lose druntergestellt wird)
die ein leichtes dauerhaftes Gefälle zum Heck erzeugt.
De Dirk
Benutzer 82 gelöscht
Beitrag von Benutzer 82 gelöscht »
Na Sauber Cube X
Sieht klasse aus.Weiter so .
_Dani_
Vorname: Dani
Ape Model: 50 TL5T
Baujahr: 1996
Extras: lange pritsche
Beitrag von _Dani_ »
jetzte wo ich das sehe überleg ich ob ich mir nicht ne lange pritsche kaufen soll dann nen gestell basteln und dann mir sone plane drüber ziehen....
wie viel arbeit war den das gestell dadrunter?
echt top gemacht! 587
CubeX
Vorname: Dirk
Ape Model: Ape 50
Baujahr: 18.07.1989
Km-Stand: 13000
Beitrag von CubeX »
Glück auf,
ein Gestell zu bauen dauert maximal einen halben Tag.
Die Plane aufziehen und Ösen befestigen ca 2-3 Stunden.
Kurzum in einem Tag haste es hinter Dir.
De Dirk
Luigi
Vorname: Uwe
Ape Model: APE 50 TL3T
Baujahr: 1983
Extras: keine
Beitrag von Luigi »
Hallo CubeX,
aus welchem Material, bzw. mit welcher Konstruktion baust Du das Gestell ?
Beste Grüße aus MG
Uwe
CubeX
Vorname: Dirk
Ape Model: Ape 50
Baujahr: 18.07.1989
Km-Stand: 13000
Beitrag von CubeX »
Hallo Uwe,
ich würde Aluprofile verwenden.
Die bekommt man in jedem Baumarkt und lassen sich klasse verarbeiten.
Zudem sind sie leicht und rosten nicht - also brauchst Du net lackieren.
Zuschneiden mit Überhang , Loch reinbohren und mit Popnieten verbinden.
Werkzeug:
Flex (Grüße an Koppi :lol: )
Bohrmaschine
Nietenzange
und Maßband ( ganz wichtig :D )
Das wars schon...
De Dirk
jschie66
Vorname: Jürgen
Ape Model: Ape 50 + Ape Classic
Beitrag von jschie66 »
ich hab meinen aufbau auch mit 2 holzlatten, 3 alurohren und 3 u-profilen aus alu gebaut (auf ape 50)
in die holzlatten werden die gebogenen alu-rohre gesteckt und die 3 u-profile stabilisieren es in fahrrichtung.
die holzlatten werden mittels 4 schraubzwingen auf bordwänden befestigt.
materialkosten war etwa 40 euro.
nachdem mein planenbauer nich in die knicke kam hab ich mir planenmaterial bei http://www.gekaho.de" onclick="window.open(this.href);return false; bestellt und ne bekannte näht diese zu.
materialpreis inkl versandkosten 56,40 eus für 6 qm pvc-plane blau 600 gr/m² (5,50 je m²), 5 m expanderseil schwarz 6mm (1,90/m) und 14 plastikösen in blau (0,50/st).
fehlen dann nur noch die führungen für das expanderseil, die an die bordwände geschraubt werden, die hole ich vom pfennigpfeifer (2x 10 stück für je 3 euro).
im endeffekt hat der planen-aufbau dann 110,-- eus gekostet und der bekannten muss ich zum ausgleich den computer machen ^^
Beitrag von webmaster »
gibt es den laden eigentlich noch???
