Verzweifelung macht sich breit
- fachapeist
- Vorname: Sonja
- Ape Model: P2 Vespacar
- Baujahr: 1996
- Farbe: Gelb
Ihr Lieben,
heute wollten wir den neuen Lenkstockschalter einbauen. Das Ding ist eingebaut, bevor wir nun alles verbauen, haben wir alles elektrische angeschlossen....es tut nicht.
Nur der Lichtschalter Abblendlicht und Fernlicht tut, alles andere nicht. Keine Hupe kein Blinker keine Lichthupe...
Ich habe alles 1zu 1umgesteckt........Stecker um Stecker. Also nochmal den alten Lenkstockschalter verkabelt...das gleiche Problem.....
Wo sitzt der Fehler ? Tacho haben wir mit angeschlossen. Batterie ist voll, Zündung tut
Lenkrad ist fest...
Wir wissen nicht mehr weiter....Sicherungen sind in Ordnung....alles ist fest gesteckt...
Hat uns bitte jemand einen Rat...
Lenkrad ist fest...
Liebe Grüße
Sonja
Sonja
- TomPe
- Ape König
- Vorname: Tom
- Ape Model: APE 50
- Km-Stand: 23000
- Extras: https://www.youtube.com/watch?v=cRAYT6xocM4
app.php/gallery/album/13 - Setup: Räder drehen beim Anfahren im Kies durch :-)
Re: Verzweifelung macht sich breit
Hallo Sonja
Leider kann ich dir nicht helfen ... allerdings deine Überschrift auch nicht . Ich würde Problem bereits in Überschrift benennen und das Problem im bereits vorhandene Beitrag zu Ende führen
- fachapeist
- Vorname: Sonja
- Baujahr: 1996
- Farbe: Gelb
Re: Verzweifelung macht sich breit , neuer Lenkstockschalter funktioniert nicht
Tom , meinst die Mitglieder lesen den alten Beitrag weiter??
Überschrift ändere ich
Liebe Grüße
Sonja
Sonja
- Voyager
- Werkstattmeister
- Vorname: Elmar
- Ape Model: TL5T
- Baujahr: 1998
- Farbe: British Racing Green
- Km-Stand: 155
- Extras: Mit Kasten,
- Setup: Breitreifen, Rückfahrkamera, Stoßstange vorne, Innen - Aussenthermometer, Navi, Stereoanlage, Tiefergelegt, British Racing Green
- Kontaktdaten:
Liebe Sonja,
wenn sich nach der Schalter - OP immer noch nichts tut, dann kannst Du den Schalter schonmal als Fehlerteufel abhaken.
Ja ja, ich weiß - Dummlall!
Du schreibst weiterhin, das die Batterie voll ist und die Sicherungen sitzen alle.
Bitte miss doch mal jede Sicherung durch, Du wärst nicht die erste die sich da täuscht.
Also, Sicherung raus und mit Multimeter auf "Durchgang" prüfen.
Kein Multimeter - dann geht auch eine Prüflampe mit Batterie.
Wenn die Sicherungen Fit sind würde ich auf Stromsuche gehen.
Entweder von dem Verbraucher aus der nichts macht zur Batterie oder den Weg von der zum Verbraucher, immer Schritt für Schritt.
Irgendwo muss da ein Kurzschluß oder ein Kabelbruch.
Viel erfolg !
Viel erfolg !
Elmar
Elmar
- fachapeist
- Vorname: Sonja
- Baujahr: 1996
- Farbe: Gelb
Hallo Elmar,
das ganz seltsame an der ganzen Geschichte ist ja, das ja nun der Blinker auch nicht mehr geht.
Wir haben die Ape auf den Hof gestellt, Blinker funktionierte noch . Den Schalter abgebaut, ich habe jedes Kabel einzeln aus und neu eingesteckt....
Stecken wir den alten Lenkstockschalter nochmal an funktioniert der Blinker auch nicht ...ich verstehe es nicht.....
Die Sicherungen hat mein Nachbar gerade durchgemessen, alle ok. Seltsamerweise ist auf dem Lenkstockschalter nur
beim Fernlicht Strom drauf....sonst kommt kein Strom an....
Ein komplettes Rätsel
Ich brauch jemanden der mir ein Bild von seinem Sicherungskasten zeigt, wie hinten die Kabel gesteckt sind....habe ich doch etwas falsch gesteckt??
Liebe Grüße
Sonja
Sonja
- fachapeist
- Vorname: Sonja
- Baujahr: 1996
- Farbe: Gelb
Hab gerade noch einmal nachgesehen...die Kabel stecken richtig...
Liebe Grüße
Sonja
Sonja
- TomPe
- Ape König
- Vorname: Tom
- Ape Model: APE 50
- Km-Stand: 23000
Wo gehen die Kabel denn hin - also zurück- eine Verteilung - dort was lose ? Wahrscheinlich durch den Ausbau...
- fachapeist
- Vorname: Sonja
- Baujahr: 1996
- Farbe: Gelb
Oh Tom, wenn ich das nur wüsste.....
Ich war ja nur am Sicherungskasten und an den Steckern......
Liebe Grüße
Sonja
Sonja
- fachapeist
- Vorname: andreas
- Ape Model: ape 50
- Baujahr: 2018
- Farbe: weis
- Km-Stand: 50
erstmal
ist der neue schalter denn ein " neuer " gewesen oder ein neuer gebrauchter gewesen.
hast du ein schaltplan, dann kann ich dir sagen welche spannung wann und wo anliegen muß.
erstmal
