Ölleuchte blinkt ständig auf
enric66
Vorname: Enric
Ape Model: Zapc80
Km-Stand: 30000
Re: Ölleuchte blinkt ständig auf
Beitrag von enric66 » Mittwoch 1. Juli 2020, 22:01
Was könnte denn kaputt sein? Dann kann ich das gleich mitbestellen
Beitrag von Scharnhorst » Mittwoch 1. Juli 2020, 22:32
Wenn du Glück hast, nur ein Kabel von der ZGP zum Rundstecker. Kann auch eine oder mehrere der 4 Spulen für den Gleichstromkreis sein.
Wenn du gleich eine neue ZGP bestellt, ist alles dabei. Kostet halt 130 Euro oder so für eine Cross/Web Lima.
Wenn eine Spule kaputt ist, da drin sind Verschiedene. Welche weißt du jetzt nicht.
Lange Rede, kurzer Sinn. Kaufst du einen Abzieher und eine ZGP, bist du vermutlich zu 98% durch. Halt teuer.
Willste erst kucken, ob nachlöten reicht, dann erst Abzieher.
Schlimmstenfalls mußt du eine ZGP nachbestellen, wenn es doch nicht zum Richten geht.
Die Entscheidung überlasse ich dir.
Ich würde gleich eine neue ZGP mitbestellen auf Verdacht, aber ich bin immer schnell dabei für viel Geld neues zu kaufen. Also vielleicht nicht der Maßstab.
enric66
Vorname: Enric
Ape Model: Zapc80
Km-Stand: 30000
Beitrag von enric66 » Mittwoch 1. Juli 2020, 22:35
Ich glaub ich versuche das erstmal so ich hoffe es ist ein Kabel da ja wirklich 0,0 ankommt
Beitrag von kofewu » Donnerstag 2. Juli 2020, 11:14
Mal ganz was blödes:
Hast Du schon mal die Sicherungen geprüft/durchgemessen?
Und ist genug Öl im Öltank? Also nicht nur eine Restpfütze.
Das sind halt so Sachen, die kann man schnell abhaken.
enric66
Vorname: Enric
Ape Model: Zapc80
Km-Stand: 30000
Beitrag von enric66 » Donnerstag 2. Juli 2020, 14:08
Ja das passt alles.
Ich habe das polrad jetzt runter
Lima siehe Anhang
enric66
Vorname: Enric
Ape Model: Zapc80
Km-Stand: 30000
Beitrag von enric66 » Donnerstag 2. Juli 2020, 17:13
Was kann da kaputt sein?
Beitrag von HammerBlau » Donnerstag 2. Juli 2020, 17:32
Nur ein Blindversuch ( weil Paddy zuletzt von einer Art "Heißkleber" bei ZGP-Spulen geschrieben hat ): Der Spulenkern der Spule, die auf dem Foto bei 3 Uhr abgebildet ist,steht weiter als die der übrigen Spulen aus der Wicklung heraus.
Wenn das so nicht richtig sein sollte, müsstest du Kontaktspuren am Spulenkern und innen im Polrad haben.
Wenn nicht,wird wohl niemand ohne die ultimative Glaskugel deine Frage beantworten können...
enric66
Vorname: Enric
Ape Model: Zapc80
Km-Stand: 30000
Beitrag von enric66 » Donnerstag 2. Juli 2020, 18:21
Also Spuren hab ich am polrad innenren
Beitrag von Scharnhorst » Donnerstag 2. Juli 2020, 19:47
Wo um alles in der Welt hast du zwischen zwei gelben Kabeln gemessen?
Das ist keine Cross-Lima. Aus der kommen keine zwei gelbe Kabel und ein grünes, sondern 5 Kabel, derer rot, schwarz, grau, gelb (eines) und ein grünes zum Rundstecker und es gehen weiß, grün und rot zur CDI.
Irgendwas stimmt nicht in deinen Beschreibungen.
Du hast doch geschrieben, du hast am Regler zwischen zwei gelben Kabeln gemessen. Das spricht für einen Cross-Regler.
Diese Lima auf dem Bild ist definitiv keine Cross-Lima, sondern eine ganz normal alte mit dem grauen Wechselstromkabel für das Licht und dem Rest für das Gleichstromnetz und Masse.
Lief denn das Ding überhaupt schonmal, bzw. hat das Ding überhaupt mal die Batterie geladen?
Mach mal ein Bild von deinem Regler, dann wird es vielleicht klarer.
Hat an der Kiste schonmal jemand rumgebastelt?
enric66
Vorname: Enric
Ape Model: Zapc80
Km-Stand: 30000
Beitrag von enric66 » Donnerstag 2. Juli 2020, 19:55
Der vorbesitzer hat rumgebbastelt. Bei mir hat die Kiste noch nie geladen! Es ist aber definitiv ein Cross regler! Und aus der lima kommen 5kabel und gehen dann am Stecker am Gegenstück auf 3 mit den 2 gelben. Also liegt es einfach daran das es die falsche lima ist?
