Schaltplan TL6T gesucht
Sir Ape
Ape Model: tl6t
Baujahr: 1990
Farbe: grün
Beitrag von Sir Ape » Samstag 11. Juli 2020, 19:11
Hallo Leute,
habe mir vor ein paar Monaten eine Ape geleistet.
nach Rostbekämpfung und Motorüberholung ist jetzt die Elektrik dran. Da führen ein paar Kabel ins leere, Zündfunke ist auch nicht obwohl der Motor im Teststand gelaufen ist.
Ich brauche also dringend einen Schaltplan für TL6T/1990 kann aber bis jetzt keinen finden.
Hoffe ihr könnt mir helfen.....
Se-Ku
Baujahr: 2010
Re: Schaltplan TL6T gesucht
Beitrag von Se-Ku » Samstag 11. Juli 2020, 20:13
Hier findest du das Service Manual. Darin enthalten sind auch die Schaltpläne:
das-apenteuer.de/ [Edit Moderator: Direktlink gelöscht wegen Urheberrecht]
Beitrag von Scharnhorst » Samstag 11. Juli 2020, 20:23
Google einfach nach "Schaltplan TL6T" oder "Ape 50 TL6T" und mach die Suche auf Bilder.
Dann wirst du was finden. Und nicht gleich aufgeben.
Im Übrigen solltest du schon ein paar Details über deine Kiste wissen.
Wieviele Kabel kommen aus deiner Lima zum Rundstecker und welche Farben. Baujahr 90 kann dann durchaus auch nur 3 Kabel haben, die dann vielleicht blau/grün/schwarz sind.
Das Blaue kann unterwegs zu einem Grauen werden. Den Schaltplan findest du dann eher, wenn du unter TL4T suchst.
Dann gibt es eine Variante mit 5 Kabeln (derer rot/schwarz/gelb/grün/grau) und eventuell noch eine andere 3 Kabelvariante mit 2 gelben und einem grünen Kabel, das wäre dann eine Cross.
Bei dem Baujahr halte ich einiges für möglich, eben weil du ja auch durchscheinen läßt, daß irgendwas nicht stimmt.
Wahrscheinlich gibt es aus dieser Übergangszeit zwischen 4T und 6T noch mehr.
Aich mal schauen, wie dein Regler aussieht und was da eingestöpselt ist und mit einem gefundenen Schaltplan vergleichen. Es wäre nicht die erste Kiste, wo einer aus Unwissen eine falsche Komponente verbaut hat. Da hatten schon Kollegen einen Kabelbaum mit 3 Kabeln und eine Lima mit 5 Kabeln. Vermutlich war die günstiger auf Ihbäh oder so.
Erst mit deinem IST befassen und dann mal googeln mit Geduld, was es sein könnte und die gefundenen Pläne auf Plausibilität untersuchen. Es macht wenig Sinn, einfach hier einen einzufordern, es gibt nicht den einen.
Gleichzeitig bietet das den Vorteil, daß du dich damit befassen mußt. Glaub mir, das ist von Vorteil. Wenn jetzt schon Kabel ins Leere gehen...
Direkt hier etwas anhängen würde ich ohnehin nicht, wegen Urheberrecht. Außerdem bringt es bei dem Baujahr nichts. Dann suchst du irgendwo ein blaues Kabel, wo keins ist, weil du den falschen Plan vor dir hast und kommst auch nicht weiter.
Du wirst mit etwas Geduld alles bei Google finden.
Beitrag von Scharnhorst » Samstag 11. Juli 2020, 20:28
In der verlinkten Manual sind schonmal zwei dabei, die es sicher nicht sind und die anderen definitiv nicht alle Möglichkeiten einer 90er 6T abdecken.
Nur so zur Untermalung meines Hinweises...
Se-Ku
Baujahr: 2010
Beitrag von Se-Ku » Samstag 11. Juli 2020, 20:37
Das verlinkt Manual deckt die folgenden Modelle ab:
Ob es auch das Baujahr 1990 der TL6T abdeckt oder nur die neueren Baujahre, weiß Paddy sicher besser als ich.
Ape Model: Ape 50 C80 Kasten
Beitrag von windhund » Samstag 11. Juli 2020, 20:41
Den Link von Se-Ku könnte ich Dir als PDF in Deutsch senden. Brauch dazu aber über PN Deine E-Mail. Manfred.
Beitrag von windhund » Samstag 11. Juli 2020, 21:22
Paddy, Sir Ape hat hier etwas erworben wo in der Elektrik einiges unklar erscheint.Du , mit Deinen Kenntnissen ,kannst aus dem "Ist" Zustand etwas machen.Wer diese Kenntnisse nicht hat braucht also den Soll - oder Normalzustand .Also Original und nichts verbasteltest oder überbrücktes und totgelegtes. Ich finde seine Vorgehensweise schon richtig. Ich würde es genauso machen bzw. machen lassen.Manfred.
Beitrag von Scharnhorst » Samstag 11. Juli 2020, 22:46
Alles klar Manfred.
Sir Ape, (ich hoffe, wir erfahren nochmal einen Namen), mach mal ein paar Bilder von deiner Elektriksituation.
Was kommt aus der Lima raus Richtung Rundstecker (Vielleicht ein Bild in den Rundstecker jeweils zur Lima und zum Kabelbaum), Mal ein Bild vom Regler und vielleicht ein paar Bilder von den Kabeln die ins Leere gehen. Dann können wir vielleicht besser erahnen, welcher Schaltplan am ehesten zutrifft.
Sollte es ein auffälliges Gebastel geben mit Stromdieben, Lüsterklemmen und ähnliches, einfach auch mal ablichten und hier zeigen.
Der erste Schaltplan in dem Manual ist eine TL6T, was man an dem einen Frontscheinwerfer erkennen kann, aber die letzte Ausführung vor dem Wechsel zur 5T und später zu den Zweiaugen.
Meine von 94 entspricht dem, 1990 ist aber eine komische Zeit.
Als ich mich mit dem Thema begann zu befassen, ist mir das dann aufgefallen. Allerdings habe ich die ganzen Infos auch nur durch Forschen im Netz.
Den zweiten Schaltplan der Europe könntest du in Teilen heranziehen, wenn es eine Cross wäre. Aber die gab es erst ab 94 glaube ich. Es bleibt maximal der erste.
Wenn also dein Kabelbaum besonders was das Kabel mit dem Rundstecker angeht dem ersten Schaltplan in der Manual entspricht (die fünf Kabel mit den bereits von mir erwähnten Farben), starte mal mit dem.
Wenn nicht, bring die Fotos und noch ein paar mehr Infos, dann sehen wir weiter. Oder such mal nach Plänen für TL4T, da findest du auch mehrere, wo Details passen könnten.
Ich habe das in meinem ersten Beitrag nicht zur Abwehr geschrieben, sondern echt ernst gemeint. Im Netz findet man zu Hauf Berichte, wo sich Leute an einem Schaltplan entlang gehangelt haben und es dann nur schlimmer wurde, weil doch irgendwas nicht passte. Und dann dieses Baujahr aus der Zeit, wo TL4T gefühlt 3 Jahre TL6T trifft.
Se-Ku
Baujahr: 2010
Beitrag von Se-Ku » Sonntag 12. Juli 2020, 00:31
Service Manual der TL4T (Ape TM P50) und weitere:
https://www.kjjohnson.ca/piaggio/information.php
Das Dokument für die TL4T ist zwar auf italienisch, aber den Schaltplan kann man trotzdem gut lesen.
Beitrag von Scharnhorst » Sonntag 12. Juli 2020, 00:43
Danke Se-Ku,
bei dem Link zur Ape P50 ist das erste Schaltbild so ein Kandidat, das bei Baujahr 90 helfen könnte als Variante.
Jetzt mal sehen, ob der Fragesteller sich die Hinweise zu Herzen nimmt und sich nochmal meldet.
In einem anderen Beitrag gabe es auch Fragen zur Lima, alle Hinweise deuteten für mich auf eine Verschaltung der Übergangszeit hin, es fehlten aber noch ein paar Hinweise.
Dann hat "freundlicherweise" Walch dazwischengefunkt und nun ist Funkstille. Ob dann noch per PN oder Telefonat noch ein paar tolle Tips für Ebay-Artikel empfohlen wurden, weiß ich nicht.
Keine Ahnung, ob der Fragesteller des anderen Beitrags nun weiter ist oder nicht.
Ich hoffe mal, hier gibt es noch etwas Resonanz, auch weil ich gerne helfen will, aber das Thema ist echt diffizil.
