Achsmanschetten Undicht?
PixelRobin
Vorname: Robin
Ape Model: TL3T
Baujahr: 1986
Extras: Gitteraufbau
Setup: 50ccm
Beitrag von PixelRobin » Samstag 16. März 2019, 11:29
Hey Leute,
ich habe nicht so viel Ahnung von Achsmanschetten deshalb frage ich mich wenn (viel) Differential Öl aus beiden Achsen läuft sind es doch bestimmt die Achsmanschetten mit Simmering die ich wechseln muss oder?
Gruß Robin
Re: Achsmanschetten Undicht?
Beitrag von webmaster » Samstag 16. März 2019, 13:19
jap. dann sind meist die simmerringe fratze.. manschetten würd ich dann auch neue drauf machen ... den metalring kannst den alten nehmen!!
PixelRobin
Vorname: Robin
Ape Model: TL3T
Baujahr: 1986
Setup: 50ccm
Beitrag von PixelRobin » Samstag 16. März 2019, 16:37
webmaster hat geschrieben:
Alles klar, neue Simmeringe + Manschetten sind bestellt. Danke^^
Gruß - Robin
Poison_Ivy
Vorname: Kristy Marlana
Km-Stand: 4377
Beitrag von Poison_Ivy » Sonntag 17. März 2019, 10:31
Die Manschetten dienen hauptsächlich als Staubschutz. Sie werden auf keinen Fall verhindern, daß Öl durchsickert. Dafür sind sie nicht entworfen worden.
Die Simmerringe sind auch hier erhältlich: https://www.schleer.de/service---allgem ... index.html Ich habe stets meine dort geholt und bin voll zufrieden. Sie bieten nur Markenwaren an. Du muss nur die Massen angeben. Ich glaube, sie sind wie folgendes dimensioniert: 40 mm aussen, 25 mm innen und 7 mm dick.
Allerdings, wenn die Kugellagern locker sind, nutzt Dir die neue Simmerringe nicht. Sowas ist nicht schwer zu prüfen
PixelRobin
Vorname: Robin
Ape Model: TL3T
Baujahr: 1986
Setup: 50ccm
Beitrag von PixelRobin » Sonntag 17. März 2019, 10:45
Poison_Ivy hat geschrieben:
Den Simmering tausch ich natürlich mit aber der 33 Jahren alte Ape schadet ein paar neue Manschetten auch nicht, aber soviel ich weiß gibts da garkein Kugellager.
Beitrag von webmaster » Sonntag 17. März 2019, 13:00
da ist kein Kugellager,, das ist Unsinn.. nur ein Metallring wo der Simmerring drin sitzt ... wenn man die Manschetten eh runter nehmen muss, würde ich die Manschetten gleich mit ersetzen... was neu ist ist neu ...
Beitrag von derossi » Sonntag 17. März 2019, 14:27
PixelRobin
Vorname: Robin
Ape Model: TL3T
Baujahr: 1986
Setup: 50ccm
Beitrag von PixelRobin » Sonntag 17. März 2019, 14:29
derossi hat geschrieben:
https://www.youtube.com/watch?v=u4p204V555Y
Kenn ich schon, ein klasse Video :)
Beitrag von derossi » Sonntag 17. März 2019, 14:33
dann noch zwei sachen, gummi´s mögen es warm , die manschette in heißen wasser , erleichtert die arbeit ungemein.
beim aufsetzten der manschette vorsichtig mit dem simmerring umgehen nicht so wie im video zu sehen, und fett in den simmerring ist auch nicht schlecht. sonst saubere arbeit.
PixelRobin
Vorname: Robin
Ape Model: TL3T
Baujahr: 1986
Setup: 50ccm
Beitrag von PixelRobin » Sonntag 17. März 2019, 14:45
Alles klar, danke für die Tips.
