Hebebühne
Hebebühne
Beitrag von webmaster »
Da man ja nicht jünger wird überlege ich über eine hebebühne nach... .. kennst jemand diese modelle und kann etwas dazu sagen?? breuchte sie nur für meine mopeds und ape 50 ... und muss befahrbar sein zum parken
Re: Hebebühne
Beitrag von Rübe »
Schau dich doch erst einmal bei den Zweiradschraubern in deiner Nähe um ob es deinen Ansprüchen gerecht wird. Die haben doch meist so was in der Richtung in der Werkstatt
Re: Hebebühne
Beitrag von TomPe »
damit bekommst doch keine ape hoch oder - deswegen werden apen und trikes nicht gern in 2 rad werkstätten angenommen - wie machen das eigentlich ape werkstätten ?
Re: Hebebühne
die ich gepostet hab macht 500 kg .... kenne keinen der eine hat .......
Ape Model: 50 Kasten
Re: Hebebühne
Beitrag von AchimBaba »
Ich habe schon auf so einer ähnlichen geschraubt. Für Mopeds ist das prima. Allerdings für ne Fuffi eher die zweitbeste Lösung, weil das Standblech meistens irgendwie im Weg ist.
Ich verwende ein Scherenhubwagen. Den schiebe ich seitlich unter die Fuffi. Dann zwei Holzbalken auf die Zinken und hebe die Ape damit unter der hinteren Kabinenrückwand und an den beiden Achsschenkeln an. Das geht ca 80cm hoch und ist stabil und sehr komfortabel.
Für kleinere Motorräder ( bis ca. 300ccm) kommt eine massive Holzplatte auf die Zinken. Da muss man dann aber aufpassen, dass das Ganze nicht nach hinten das Übergewicht bekommt. Also Platte besser festschrauben.
Gewicht ist nicht das Problem. Das Ding hebt ne Tonne.
Chefkoch_ES
Vorname: Mark
Ape Model: P601
Baujahr: 1978
Re: Hebebühne
Beitrag von Chefkoch_ES »
Ich meine das ich die gleich in blau hab.
Für ein Zweirad super praktisch, aber für eine Ape zu schmal.
Re: Hebebühne
Beitrag von Rübe »
Ich habe meinen Zweiradanhänger mit einer elektrischen Seilwinde und einer selbstgebauten Konstruktion unter das Garagendach gezogen. Mach dir mal Gedanken ob es, weil wegen Gewicht der Ape, eine Option wäre. Oder kontaktiere mal den Früchtl. Soweit ich mich beim Besuch bei ihm erinnere, hatte er eine Hebebühne womit er die Api anhob..
