Qualitätsunterschiedt
- Vorname: Friedhelm
Re: Qualitätsunterschiedt
Frage: Hast du bei der alten B7HS nach 200 Kilometern auf den Isolator geschaut, Manfred ?
Wenn sie 8000 Kilometer durchgehalten hat, gibt es keinen vernünftigen Grund, die Luftzufurh zu veriringern ( was hast du dafür eigentlich gemacht ? ).
Meine NGK B8HS ist nach 5000 Kilometern immer rausgeflogen - Wolfgang - kofewu - hat zum Kerzengesicht damals gepostet, dass er noch nie eine so schlimm aussehende Kerze gesehen hat ( rostroter Belag, vermutlich durch Additive im vollsythetischen Öl ).
Die Gemischeinstellschraube hat keinerlei Einfluss auf die Luftzufuhr, Manfred.
Ist nicht so böese gemeint wie es klingt, Manfred: Glaube versetzt sogar Berge ( sprichwörtlich ).
Manfred, Du hast jetzt nur Dein Standgas etwas fetter eingestellt. Wenn Du das Kerzenbild nach Motorlauf im Standgas betrachtest, wirst Du vielleicht eine Dunkelfärbung sehen. Das macht aber keinerlei Ausage über die Motorabstimmung. Sofern das Kerzenbild mit dem heuigen Sprit (Ethanolbeimischung) überhaupt noch was aussagt, dann nur wenn Du nach vorheriger Vollgasorgie die Zündung abrupt abstellst.
Mein Tipp wäre: Lass alles wie es war und fahre glücklich durch den Sommer. Akademische Betrachtung des Kerzenbildes bringt Dich nicht weiter.
- Jasi
- Ape Model: TL 4 T/ ZAPC80
- Baujahr: 1989/2009
- Farbe: blau/rot
- Extras: TL4 T :Zadra Felgen hinten , ZV , Rdo , Pritsche Eigenbau, Innen Stoff-Verkleidung, Radio, Heizung, Umbau auf LED-Beleuchtung.
ZAPC80 :Kabine 130mm verlängert , Zadra Felgen hinten , ZV , Rdo , Alu-Pritsche mit Hochplane , Innen Stoff-Verkleidung, Radio, Umbau auf LED-Beleuchtung. - Motortyp: 2 Takter
- Setup: Beide : 102 ccm, Bedüsung eingestellt. 16er Zahnrad. 45 km/h ohne Vollgas fahren zu müssen.
Unsere MPV 600 hat jetzt einen neuen Besitzer. Ist selbständig (ohne Anhänger) bis zum Comer See gereist. Back to the roots.
Hallo Manfred !
Das saubere Kerzenbild kommt von deinem ewigen Gerase
Da hat die Ölkohle und Additivreste gar keine Zeit sich abzulagern.
Ich wünsche dir viele schöne Touren damit
Gruß Jasi
Gruß Jasi
- Jasi
- Farbe: blau/rot
Hallo Manfred !
Stimmt !!! HIV
(Hab ich vergessen)
Gruß Jasi
Stimmt !!! HIV
(Hab ich vergessen)
Gruß Jasi
- AchimBaba
- Ape Model: 50 Kasten
- Farbe: weiss
- Km-Stand: 15000
- Setup: alles gut optimiert
Also wenn nicht irgendwas total daneben ist, kann man meiner Meinung nach auch in die Sterne gucken. Das ist genauso aussagekräftig wie das Kerzenbild in Bezug auf die Feinabstimmung des Vergasers.
Wie es zuverlässig gemacht wird habe ich hier irgendwo mal ausführlich beschrieben.
Anderes Beispiel gefällig? Der Windeleintrag des drei Wochen alten Nachbarbabys ist heute dunkler, als gestern und hat eine etwas strengere Geruchsnote. Soll ich den Reifendruck im Reserverad lieber etwas erhöhen?
Sorry, aber ich konnte nicht anders. Nehmt es mir bitte nicht krumm.
