Zündung
APEDANK
Vorname: Andreas
Baujahr: ca. 1997
Farbe: Grün/Creme
Km-Stand: 47000
Setup: Alle Seilzüge getauscht, Motor aus und eingebaut
Simmerringe und Dichtungen ern., Achsmanschetten ern.,
Innenraum und Dach lackiert, Vergaser gereinigt, Weißwandreifen
verbaut, ..... noch vieles in Bearbeitung. ....,
Zündung
Beitrag von APEDANK »
Hi,
Hat jemand ne Ahnung, was es sein könnte, wenn ich keinen zündfunken habe? Bzw. Wie genau funktioniert die Zündung bei meiner tl5t ?
This topic has 2 replies
