Piaggio Ape Forum für Ape 50, Ape TM, Ape Classic und Calessino. Technik, Ersatzteile, Reparaturen, Tuning, Treffen und Erfahrungsaustausch rund um die Ape.
TomPe hat geschrieben:35 ah/12V -war auf Dauerplus gehängt um die Sender nicht zu verlieren (vom Vorgänger)
wenn ich jeden Tag gefahren bin hat die lichtmaschine aufgeladen.
Bin ich aber 4 Tage gestanden, war die Batterie leer...
Mit einem empfohlenen Zwischenausschalter sind dann aber immer Sender weg.
Früher konnte man Sender noch mit Zeiger anpeilen - das Digitalzeitalter hat auch Nachteile....
Keine Ahnung wie andere das machen ....
Hmn. Radio brauch ich nicht. Ich hör lieber eigene Musik.
Aber ich hab noch mal ne frage, kann man wohl die Kabine mir dem Kasten irgendwie verbinden, das die Hunde auch ein bisschen frische Luft und im Winter wärme abbekommen?
TomPe hat geschrieben:bei drei Hunden ist es wahrscheinlich hinten im Kasten wärmer als vorne in der Kabine....
Na gut, 2,5 Hunde
Hab aber nicht immer alle dabei. Find es jetzt trotz Belüftung schon recht warm hinten. Überlege was mehr Sinn macht, dachluke oder eine Öffnung nach vorne. Um die Isolierung muss ich mich auch noch kümmern...
Schalldämmung und Wärmedämmung sind 2 paar Stiefel.
Mit einer Wärmedämmung wirst du im Ape Kasten nicht weit kommen-wenn keine Wärme geliefert wird gibts auch nix zum festhalten.
Das heisst wenn o Grad draussen - wird es auch im Kasten O grad haben.
Der Kasten wird bei 30° Sonne mit Dämmung eher 40° haben, weil dann die Dämmung die Wärme halten wird.....
Und ich glaub Hunde mögen Kälte lieber als Wärme.
Also Entlüftung bringt mehr als Dämmung
TomPe hat geschrieben:Schalldämmung und Wärmedämmung sind 2 paar Stiefel.
Dachluke nach oben- zum entlüften
weil luke nach vorne bringt nix, wenn du Ape in Sonne stehen hast und vorne in der geschlossenen 60° sind.
ausserdem ist in Mitte des Kasten ein senkrechter Aussteifungsträger und die Kabine ist auf Rückseite ausgerundet - das bekommst du nicht einfach eine Verbindung rein...- wie gesagt würde ich nur Entlüftung machen und nicht Beheizung des kastens. In der kabine wirst du im Winter NIE mit dem T-Shirt sitzen - egal was du da einbauen willst...
TomPe hat geschrieben:Dachluke nach oben- zum entlüften
Wenn das moped steht, bleibt die klappe offen. Dann sind die Hunde aber meistens auch raus. Dann guck ich mal nach ner luke
