APE hochheben, Hebebühne?
Verfasst: Dienstag 21. Mai 2013, 12:33
Moin zusammen,
es ist ja nunmal so das unsere zuverlässigen Lieblinge hin und wieder mal streiken und dann stellt sich oft die Frage wo und wie man sie anhebt um sich nicht beim arbeiten Hindernisse in den Weg zu bauen.
ich habe schon einiges durch, Wagenheber, Scherenwagenheber, Palettenhubwagen, Auffahrrampen.......
Es waren jeweils Individuallösungen, aber nichts was man als Standard festhalten könnte.
Im Internet geistern so einige DIY-Bauanleitungen für Motorradhebebühnen rum, da kam mir schon die Idee hier anzusetzen, die Dimensionen zu strecken und entsprechende Aufnahmen für die Ape zu konstruieren. Sicher eine stabile Lösung die man mit entsprechenden Kenntnissen und überschaubaren Materialkosten auch umsetzen kann, aber wer hat schon Platz für so ein großes und schweres Gerät wenn man es gerade mal nicht braucht??
Mein nächster Favorit wäre von der Größe her ein handelsüblicher Motorradheber den man entsprechend modifiziert um einen stabilen Stand unter Berücksichtigung der Gewichtsverteilung bei den verschiedenen Ape-Modelle zu erreichen. Hierzu fehlen mir natürlich die Erfahrungswerte.
Also wer hebt seine Ape wie oder mit was hoch, wie lässt sich dabei arbeiten und wie sieht es bei den unterschiedlichen Modellen und Varianten mit der Gewichtsverteilung aus, also kopflastig oder eher hecklastig ....., wackelig,
Ich erhoffe mir verwertbare Informationen die in die Planung und Umsetzung mit einfließen können. Die spätere Konstruktion werde ich dann später hier schrittweise dokumentieren.
![[Dontknow.gif] [Dontknow.gif]](./images/smilies/dontknow.gif)
