APE AD2 Gelati Restauration
APE224
Vorname: Hans-Jürgen
Baujahr: 65 / 67 / 68
Beitrag von APE224 » Samstag 13. Januar 2018, 15:42
Es geht wieder a bissl was. Hab das neue Bodenblechfragment angefertigt, passt nicht so hundertprozentig wie gewünscht, aber bei dem 0,9mm Blech pfeift mein alter Schwenkbieger aus dem letzten Loch und biegt die Radien nicht mehr so scharf. Aber für den Boden tut's das schon.
Der Roh Zuschnitt ist fertig, jetzt gehts dann ans genaue anpassen.
Grüße Hans-Jürgen
APE224
Beitrag von APE224 » Samstag 9. Juni 2018, 21:44
Endlich mal wieder dazugekommen an der Eis-APE was zu machen. 856383783
Die Felgen zerlegt und zum Strahlen vorbereitet, ebenso an den Schwingen die Kleinteile abgebaut und zum Strahlen hergerichtet.
Weiter dann das neu angefertigte Bodenblech eingeschweisst und versucht die Dellen an der B-Säule mit dem original APE-Craft Dellenzieher raus zu kriegen.
Dellen ausziehen mit dem "APE-Craft-Dellenzieher"
Werd versuchen jetzt am Ball zu bleiben, soll ja heuer noch zum Strahlen und Lackieren.
Hans-Jürgen
APE224
Beitrag von APE224 » Dienstag 12. Juni 2018, 19:53
Wieder mal Frust, mit dem Dellen ausziehen wars leider nix. Hab den Lack abgeschliffen und dabei nix wie cm-dicken Spachtel gefunden. Die B-Säule ist dermaßen verdellert, eine tiefe Beule an der anderen, von der ehemaligen innnenliegenden Prägestruktur ist nix mehr zu erkennen.
Hab daher einen Teil der B-Säule aufgeschnitten und entfernt, damit ich die äußere Schale und das innere Blech wenigstens ausbeulen kann.
Ich weis nicht was die arme APE da mal abgekriegt hat, da der Schaden nur auf den oberen Teil der B-Säule begrenzt ist. Schaut aus als hätte sich da mal ein erboster Eiskäufer mit der Spitzhacke gerächt.
Jedenfalls wieder eine langwierige Arbeit die Bleche wieder formgenau hinzukriegen. Immer wenn du denkst es geht ein Ende her ........
Hans-Jürgen
Karlchen
Vorname: Udo
Ape Model: AC1,AC3,AD1 Pentaro
Baujahr: 1958,1960,1965
Farbe: siehe oben
Extras: Km-Stand ca. 7,8 Millionen
Beitrag von Karlchen » Dienstag 12. Juni 2018, 21:01
Hallo Hans-Jürgen,
du tust mir wirklich leid, das sieht schlimm aus. Man hat so den Eindruck das das Ganze
irgendwie von oben gestaucht war. Man dachte dein schlimmstes Problem war das Gefäß
für die Salzlache, und darunter. Aber es gibt bei der Ape im allgemeinen was das Blech angeht
immer noch eine Steigerung . [Cray.gif]
Gruß Udo, der mit leidet
P.S. Das neue Blech vorne sie aber sehr gut aus [Good.gif]
schaut mal vorbei:
https://www.schlepperhof.de
...mein Online-Museum...
Toni sein Herrchen
Vorname: Alexander
Baujahr: 1961,1966,2015
Farbe: rostig,blau,giftgrün
Beitrag von Toni sein Herrchen » Dienstag 12. Juni 2018, 22:38
Moin Hans Jürgen, eventuell hätte ich da eine Idee zur Lösung des Problemes, Jürgen bekommt evtl. bald eine Schlachtkarosserie einer p401 rein, die B-säulen sind ja mit denen der AD2 identisch, dann kannst du dir das Bleche formen sparen.
Alex
APE224
Beitrag von APE224 » Mittwoch 13. Juni 2018, 08:49
Servus Alex,
Danke für den Tipp, werd ich in jedem Fall im Auge behalten und mich ggf. mit Jürgen mal in Verbindung setzen. Brauche eh noch einiges an Kleinzeug.
Hans-Jürgen
oldipart
Ape Model: AC1, AE1
Baujahr: 1958, 1966
Beitrag von oldipart » Mittwoch 13. Juni 2018, 13:02
988
Bei der Dellensammlung vermute ich, der Eisverkäfer hat bei jedem verkauften Eis eine Kerbe gemacht - italienische Buchhaltung..... [board/laughingneqw.gif]
APE224
Beitrag von APE224 » Montag 13. August 2018, 19:54
Mal wieder an die Arbeit gemacht und gleich wieder ordentlich gefrustet. [dash1.gif]
Um die B-Säule richtig auszurichten wollte ich die Türe anschrauben, damit ich die richtige Flucht am Falz einstellen kann. Dabei bemerkt, dass die Karosserie im Bereich der Scharnierbefestigung gespachtelt war. Also mal weg mit dem Spachtel um die Stellen ggf. etwas auszubeulen.
Und siehe da, es war ein Spachtelkönig am Werk: Der Spachtel war z.T. im Bereich Scharniere und Windschutzscheibenrahmen bis zu 1cm dick ( abner nicht gerissen !)
Da die Dellen im Bereich der innen liegenden Holme lagen, also wieder mal was aufgetrennt, um das Blech ausbeulen zu können. 856383783
Da kommt Freude auf !
Hans-Jürgen
jürgenK
Beitrag von jürgenK » Montag 13. August 2018, 20:23
Hallo Hans Jürgen wie ALex schon geschrieben hat, hätte ich da was für dich. Kabine von einer 401 . Könnte auch nächsten Montag liefern da fahr ich wieder in den Süden
Gruß Jürgen
toom
Ape Model: AD1
Baujahr: 1967
Beitrag von toom » Donnerstag 16. August 2018, 14:19
die Kabine kommt mir doch bekannt vor ;).
Schönes Projekt - weiterhin viel Erfolg und Kraft [hi.gif]
