APE 50 E4 (gedrosselt auf 25/h 3 Gänge) einfahren
mch
Ape Model: APE 50 E4
Km-Stand: 7
Beitrag von mch » Sonntag 14. Juli 2019, 05:33
Habe mir eine APE 50 E4 (gedrosselt auf 25/h, 3 Gänge) gekauft
Auf dem Tacho habe ich jetzt 7 km.
Plane heute mit meiner APE einen Ausflug zu machen um sie einzufahren.
Da ich ein APE-Neuling bin brauche ich von Euch einen Rat, wie ich das am besten machen kann.
Bitte schreibt mir ihre Vorschläge
Christian
Km-Stand: 22000
Re: APE 50 E4 (gedrosselt auf 25/h 3 Gänge) einfahren
Beitrag von TomPe » Sonntag 14. Juli 2019, 08:09
handbremse lösen und choke nach start wieder eindrücken und los gehts wie gestern bereits geschrieben .....
Bluesmate
Vorname: Henning
Ape Model: Ape 50, E4, Kasten
Km-Stand: 350
Beitrag von Bluesmate » Sonntag 14. Juli 2019, 10:05
Toms Tipps mit Handbremse und vor allem dem Choke den man unter der Sitzbank ja nicht direkt im Blick hat sind wichtige Ergänzungen.
Ich wollte jetzt nicht nochmal alles von gestern lesen, bin mir aber nicht sicher, ob Jemand vorher schon darauf hingewiesen hat, dass der ggezogene Choke nach ein paar gefahrenen Metern wieder reingedrückt werden muss damit die Ape gut läuft.
Dann sage ich mal "gute Fahrt!".
mch
Km-Stand: 7
Beitrag von mch » Sonntag 14. Juli 2019, 14:05
Bin eben nach dem Ausflug mit meiner APE nach Hause gekommen.
Handbremse und Choke- klar habe ich gemacht.
Bin mit meiner APE 2 Std gefahren- so wie Tom mir vorgeschlagen hat.
War zwar dabei etwas unruhig und unsicher, ob ich bei der Einfahrt alles gut mache- da ich keine Erfahrung mit sowas habe.
Ich glaube ist alles ok gegangen:
Am Anfang (der ersten Kilometer) war die APE sehr langsam und schwach.
Maximal konnte sie nur ca. 17 km/h fahren
Danach wurde sie immer schneller und von meinem Gefühl stärker an kleinen Steigungen
Am Ende der Fahrt konnte sie auf einer Straße ohne Steigungen ca. 22 bis 25 km/h fahren.
Kleine Steigungen auf der Straße konnte sie auch immer schneller und stärker bewältigen.
Da das Haus, wo ich wohne auf einem kleinen Hügel steht, habe ich auf der Straße (vermute 15 bis 17 % Steigung) etwas Schwierigkeiten drauf zu kommen
-habe aber geschafft mit dem 1 Gang
Was mein ihr dazu.
Kommt noch mit der Zeit von der APE mehr- meine die Geschwindigkeit und Stärke?
Christian
action blue
Ape Model: 50 ZAPC80
Setup: original
Beitrag von action blue » Sonntag 14. Juli 2019, 14:15
Meine (2017er, ungedrosselt) hat schon so ca. 1000 km gebraucht, bis sie ihre volle "Leistungssstärke" entwickelt hat.
Bluesmate
Vorname: Henning
Km-Stand: 350
Beitrag von Bluesmate » Sonntag 14. Juli 2019, 14:58
Hey Christian,
das hört sich doch vielversprechend an!
Du wirst schon alles richtig machen beim Einfahren, fahr einfach, gib ruhig Gas dabei (Schmierung) aber Schalte früh um die sehr hohen Drehzahlen in den kleinen Gängen zu vermeiden. So wird Dein Motor mit jedem Kilometer besser laufen.
Gruß,
Henning
mch
Km-Stand: 7
Beitrag von mch » Sonntag 14. Juli 2019, 15:12
Hallo Bluesmate,
Was Schlechtes können die hohen Drehzahlen in den kleinen Gängen verursachen,
wenn man nicht genug früh umschaltet?
Christian
Paetz
Vorname: Chris
Ape Model: ZAPC, Kasten
Baujahr: 2015
Km-Stand: 1700
Extras: Die Metamorphose des PIAMOBIL:
viewtopic.php?f=17&t=16719
Beitrag von Paetz » Sonntag 14. Juli 2019, 15:25
Hallo Christian,
zunächst ein Willkommen und "Glück auf" aus dem Ruhrgebiet an dieser Stelle - du bewegst dich ja im Forum auf verschiedenen Seiten zum Thema Einfahren deiner Ape.
Bluesmate hat Recht: vor allem in den unteren Gängen nicht zu hoch drehen, sondern früh schalten. Entgegen der Meinung eines anderen Tippgebers in einem anderen deiner Treads kann ich nur raten, auch im obersten Gang während der Einfahrphase nicht permanent voll auszufahren.
Du wirst merken, dass die Ape unterschiedliche Tagesformen hat: mal fährt sie etwas zügiger, dann wieder nicht. Das hängt auch von den Außentemperaturen und von der Luftfeuchtigkeit ab. Dazu wurde hier im Forum schon einiges geschrieben.
Noch ein Tipp: Achte auf den richtigen Luftdruck in den Reifen, das macht 'ne Menge in der Endgeschwindigkeit aus. Dabei kannst du ruhig deutlich mehr Luft draufgeben, als in der Betriebsanleitung steht. Auch hierzu gibt es im Forum unterschiedliche Empfehlungen. Da der Luftdruck aber i. d. R. innerhalb weniger Wochen deutlich abnimmt, macht etwas mehr durchaus Sinn.
Bei meiner Ape 50 gebe ich hinten 3.5 und vorne 3.0 bar drauf.
C aus C
Chris aus Castrop-Rauxel
Km-Stand: 22000
Beitrag von TomPe » Sonntag 14. Juli 2019, 16:45
gut gemacht christian 👍
17 % steigung sind schon grenzwertig - da bin ich auch schon hängen geblieben . lass sie auf jeden fall noch optimieren in der gesagten werkstatt - auch die flüssigkeiten überprüfen lassen - auch wenn das nochmal kostet - hauptsache du hast künftig freude an der ape ....
Ape Model: 50 Kasten und TM
Beitrag von AchimBaba » Sonntag 14. Juli 2019, 18:19
Wie Tom schon geschrieben hat, auf jeden Fall sofort die Ölstände prüfen. Ich habe schon mehrfach gelesen, dass sie oftmals mit viel zu wenig Öl geliefert werden...
