Hauptdüsengröße 75 bei 50er Satz
ChrisTL5T
Vorname: Chris
Baujahr: 97
Beitrag von ChrisTL5T » Sonntag 4. August 2019, 09:02
Moin Gemeinde,
ich habe eine APE50 TL5T. Den Motor habe ich überholt und mit 50er Satz ausgerüstet. Scheinbar habe ich einen 50er Satz von der Euro4 gekauft. Zündkerze hat Langgewinde und der Kolben ein kleines Fenster für Hilfsüberströmer.
Nun habe ich versucht, den 18.16er Versager fahrbar abzustimmen und bin auf folgende Kombination gekommen:
LuFi-Deckel aus 3 mach 1 Loch
3 Matten
Nebendüse 42
Hauptdüse 75
Leerlaufgemischschraube 4 raus
Leerlaufschraube fast auf max.
Die Zündung steht auf I.T.
Mir kommt die HD sehr groß vor, aber schon bei 72 muß ich mit Choke fahren, ansonstem gibt es nur ein "boaap", aber keine Leistung.
Den Motor habe ich mit Bremsenreiniger abgesprüht und keiine Falschluft "hören" können.
Unter der Lima tropft es nicht.
Die Nebendüse könnte wohl auch größer sein, denn 4 Umdrehungen sind schon recht weit offen.
Von der Entlüfterschraube habe ich eine Schlauch in ein spritgefülltes Glas geführt. Auch hier kein Blubbern oder Rücksaugen in den Motor.
Der Kolben ist richtig eingesetzt.
Der Zylinderkopf sifft was scheinbar normal ist.
Hat noch jemand eine Idee, weshalb die so riesen Düsen haben will?
Chris
Re: Hauptdüsengröße 75 bei 50er Satz
Beitrag von Rübe » Montag 5. August 2019, 06:40
Bist du dir sicher in dem was du da machst ? Probiere es mal mit einer 60 - 62 HD und einer Filtermatte, Leerlaufschraube 2 1/2 und Gemischschraube 1 1/2 Umdrehungen heraus. Und speicher dir das Bild mal
So dumm wie ich es brauche könnt ihr mir gar nicht kommen
ChrisTL5T
Vorname: Chris
Baujahr: 97
Beitrag von ChrisTL5T » Montag 5. August 2019, 08:38
Moin Christian,
diese Tabelle ist der Grund für meine Fragen. HD 60/62 und 2,5 U LLGS sind mir bekannt, aber damit tut sie nicht. Sie verhält sich damit, als wäre sie zu mager. Und die Werte der Düsen mit denen sie läuft ist schon heftig.
Kann hier ein nicht optimaler ZZP oder 'ne zu geringe Verdichtung mitspielen?
Chris
Beitrag von webmaster » Montag 5. August 2019, 09:52
nur mal mein gedankengang..
da du die luftzufuhr erhöt hast.. um das gemisch gleichbleibend zu lassen ist auch ne größeere düse fällig ....
durch deine löcher bist du jetzt weit aus der norm zum ori und dir wird da auch kaum jemand helfen können ...
denke wenn du die luftlöcher verkleinerst wirst du schon einen deutlichen unterschied bemerken ..
Km-Stand: 13800
Extras: Heizung leicht modifiziert...
Beitrag von Scharnhorst » Montag 5. August 2019, 14:03
Siffen tut es gerne deshalb, weil der Krümmerflansch nicht sauber aufliegt. Nicht am Kopf.
Schau mal nach, zumindest war es bei mir so.
74 erscheint schon etwas groß, aber könnte schon mit deinem Öffnen der 3 Löcher zusammen hängen.
Beitrag von kofewu » Montag 5. August 2019, 14:25
Mit dem Euro-4 Zylinder auf älterem Motor hat hier ja auch noch niemand Erfahrung. Wer weiss, ob der nicht ganz andere Steuerzeiten und Zündzeitpunkt hat?
Und was spricht dagegen, den Entlüfteranschluss richtig am Vergaser anzuschliessen, oder dicht zu verschliessen? Am Vergaser muss der auch dicht sein, sofern vorhanden.
In den Lufideckel gehören keine Bohrungen (aus 3 mach 1 verstehe ich so, dass Du drei Löcher zu einem großen aufgebohrt hast). Wenn überhaupt, dann im Ansaugrohr. So bekommst Du keine definierten Zustände für eine saubere Abstimmung zustande. Da kannst Du gleich die Deckeldichtung weglassen, das tuts auch nicht. Für 50ccm gehören da gar keine Bohrungen irgendwo hin, meiner Meinung nach auch bei Tuning nicht.
Km-Stand: 23000
Beitrag von TomPe » Montag 5. August 2019, 14:51
jo keine löcher , alle matten drin , grundeinstellung vergaser wie oben, und in euro 4 ist hd 58 drin - hab ich mal gelesen ....
ingovera
fastprofi
fastprofi
Vorname: Ingo
Baujahr: Juli 2017
Km-Stand: 560
Beitrag von ingovera » Montag 5. August 2019, 16:43
kofewu hat geschrieben:
Danke...genau so sieht die Realität beim 18.16 er aus. Egal mit welchem Setup es macht keinen sinn, es vergrößert nur die Hauptdüse und die Probleme.
Alle Matten und keine Bohrungen...kann beim 19 er natürlich anders aussehen [Dontknow.gif]
Inwieweit sich der neue Zylinder ohne den Rest, neuer Ansaugstutzen, Auspuff, kerbe im Vergaserschieber, verbindungsschlauch usw. vielleicht negativ auswirkt kann auch keiner raten.
Ich würde mir den richtigen Zylinder bis 2017 besorgen, alle Löcher zumachen und alle 3 Matten benutzen...dann passt je nach Auspuff auch wieder eine 56-60 er Hauptdüse.
Grüße aus dem Rhein/Main Gebiet Ingo
Beitrag von Rübe » Montag 5. August 2019, 16:47
Er meint bestimmt die Einlassseite am Luftfiltergehäuse. Dort sind original drei Löcher. Die hat er zu einem großen Loch aufgefräst.
ingovera
fastprofi
fastprofi
Vorname: Ingo
Baujahr: Juli 2017
Km-Stand: 560
Beitrag von ingovera » Montag 5. August 2019, 17:20
Rübe hat geschrieben:
Ja, da kannst Du natürlich recht haben. Aber 75 er HD ist für mich mit den 3 Matten trotzdem seltsam.
So etwas kommt doch meisten nur zustande wenn die Leute anfangen im Schlauchbogen oder im Ansaugrohr ihre Bohrungen setzen und nur eine Filtermatte nehmen.
