Beim blinken, blinkt das Fernlicht
Apeitalia50
Ape Model: Ape 50 Europa
Baujahr: 1998
Farbe: Türkis
Km-Stand: 23000
Beitrag von Apeitalia50 » Donnerstag 12. September 2019, 06:40
Hallo, ich habe kürzlich eine ape 50 aus dem Baujahr 1998 erworben.
Folgendes Problem habe ich, wenn ich rechts den Blinker einschalte, blinken beide Fernlichter und das Standlicht hinten, beim blinken links ist alles in Ordnung.
Irgendjemand eine idee, was oder wo der Fehler sich verstecken könnte?
Vielen Dank schon mal in voraus 😊
Re: Beim blinken, blinkt das Fernlicht
Beitrag von wehoe » Freitag 13. September 2019, 00:12
ich tippe auf einen Massefehler vorne rechts
Apeitalia50
Baujahr: 1998
Farbe: Türkis
Km-Stand: 23000
Beitrag von Apeitalia50 » Freitag 13. September 2019, 07:32
Vielen Dank für deine Antwort, wo finde ich die Masseverbindung vorne rechts? Oder meinst du direkt am Blinker?
Beitrag von Rübe » Freitag 13. September 2019, 07:49
Ich frag mich wie eine Ape mit 0 Kilometer schon defekt sein kann ?
So dumm wie ich es brauche könnt ihr mir gar nicht kommen
Apeitalia50
Baujahr: 1998
Farbe: Türkis
Km-Stand: 23000
Beitrag von Apeitalia50 » Sonntag 15. September 2019, 10:12
Wie kommst du darauf, dass die ape 0 km hat, sie ist aus dem Jahre 1998 mit knapp 23000 km,
Keiner eine Idee wo die Masseverbindung sein könnte?
Beitrag von windhund » Sonntag 15. September 2019, 10:52
Wenn Du die Angaben in Deinem Profil ordnungsgemäß ausgefüllt hättest würde auch jeder sehen können wie hoch die Laufleistung ist.Dort steht nun mal "0" km.Lässt sich aber korrigieren.Manfred.
Apeitalia50
Baujahr: 1998
Farbe: Türkis
Km-Stand: 23000
Beitrag von Apeitalia50 » Sonntag 15. September 2019, 14:19
Alles klar Manfred, ist abgeändert worden, jeden falls, doch jemand eine Idee?
Beitrag von wehoe » Sonntag 15. September 2019, 23:35
Wo der Massepunkt jetzt sitzt, weiß ich jetzt nicht.
Du kannst ja mal provisorich eine Strippe von Batterie-Minus zum Lampen-Minus ziehen. Dann sieht man, ob es wirklich der Fehler ist. Wenn es der Fehler ist, kann man ja auch eine Strippe von Lampen-Minus zur Karrosserie legen.
Ape Model: 50 Kasten und TM
Beitrag von AchimBaba » Montag 16. September 2019, 08:34
Masse ist die Verbindung vom Verbraucher an den Minuspol der Batterie. Meistens wird auf ein Kabel verzichtet und dafür die Karrosserie (Metall) verwendet. Der Minuspol der Batterie hat ein Massekabel, das ihn mit der Karrosserie verbindet.
Im Detail heißt das, dass Du die Verbindung vom Blinker zur Karroserie überprüfen musst....
Apeitalia50
Baujahr: 1998
Farbe: Türkis
Km-Stand: 23000
Beitrag von Apeitalia50 » Montag 16. September 2019, 08:41
Vielen lieben Dank, für eure ausführlichen Antworten, ich werde das ausprobieren und selbstverständlich ein Feedback geben 😊
