Vergaser verdreht sich.
jani
Vorname: Jan
Ape Model: ZAPC80
Farbe: grün
Km-Stand: 60000
Beitrag von jani » Sonntag 6. Oktober 2019, 18:12
ich hab Probleme mit meinen Vergaser. Er verdreht sich ständig auf den Ansaugstutzen entgegengesetzt des Urzeigers. Der Vergaser stößt auch fast an den Motorhalter an. Der Vorbesitzer hatte den Vergaser tauschen lassen, es müsste ein shbc 18.16 sein. So wie der Ansaugstutzen aussieht müsste der Vergaser viel weiter drauf geschoben werden, aber das Schwimmergehäuse liegt unten am Motorhalter an. Achso es ist eine Ape 50 C80.
Mfg Jan
Re: Vergaser verdreht sich.
Beitrag von wehoe » Montag 7. Oktober 2019, 12:29
Vielleicht ist ja nicht mehr der origingale Ansauchstutzen drin
Ape Model: 50 Kasten und TM
Beitrag von AchimBaba » Montag 7. Oktober 2019, 19:20
Ohne Bilder kann Dir da wohl niemand helfen...
Km-Stand: 24000
Beitrag von TomPe » Montag 7. Oktober 2019, 21:03
hmm - wenn ich schwimmerdeckel öffnen will muss ich auch erst vergaser zurückziehen und drehen , weil sonst deckel nicht runtergeht. also ist das schon mal nicht das problem. drehen kann er sich bei mir auch nicht , weil sonst müsste es ja lufikasten samt starren ansaugschlauch mit drehen. kann es sein dass schraube an klemme nicht satt zudreht- so dass der vergaser nicht satt auf ansaugrohr sitzt.
dann müsste er vielleicht auch falschluft ziehen.
mess doch mal am vergaser wie weit rohr in vergaser gehen kann und dann zeichne dieses maß auf ansaugstutzen . nun steck vergaser drauf und schau ob er sich einschieben lässt bis zu deiner markierung...
Beitrag von Rübe » Dienstag 8. Oktober 2019, 08:26
AchimBaba hat geschrieben:
Ich glaub da fehlt die Schelle die das ganze hält. Mach mal ein Bild
So dumm wie ich es brauche könnt ihr mir gar nicht kommen
jani
Vorname: Jan
Ape Model: ZAPC80
Farbe: grün
Km-Stand: 60000
Beitrag von jani » Dienstag 8. Oktober 2019, 13:11
Hallo, danke schon Mal für die Antworten. Ich denke das der Motor zu tief im Halter befestigt ist oder das Ansaugrohr ist nach unten gebogen. Deshalb geht der Vergaser nicht weit genug auf das Rohr.
Beitrag von kofewu » Dienstag 8. Oktober 2019, 14:27
Verbiegen geht eher nicht, der Stutzen ist zu massiv. Ich hatte mal einen Ansaugstutzen, den hatte jemand verlängert, indem da ein Stück eingeschweisst wurde. Das war für einen 133ccm Zylinder. Vielleicht wurde Dein Stutzen mal geschweisst und dabei schief zusammengesetzt? Ist nur eine vage Vermutung. Scheint auf jeden Fall zu tief zu enden.
jani
Vorname: Jan
Ape Model: ZAPC80
Farbe: grün
Km-Stand: 60000
Beitrag von jani » Mittwoch 16. Oktober 2019, 07:35
ich wollte mal den aktuellen Stand berichten. Den Vergaser hatte ich erst mal mit etwas Schraubensicherung auf den Ansaugstutzen gesichert. Das hat erstmal gegen das Verdrehen geholfen. Gestern ist mein Sohn rückwärts mit der Ape in den Hof gefahren und da hab ich gesehen wie sich der Motor beim anfahren nach oben bewegt hat. Das sah jedenfalls nicht normal aus und wir sind der Sache mal nachgegangen. Die obere M7 Schraube vom Motorhalter ist nicht mehr zu sehen. Ich hoffe das sie noch da ist und hinter dem Polrad liegt oder nur etwas reingerutscht ist. Das ist auch der Grund warum der Motor etwas tiefer hängt und der Vergaser nicht weit genug auf den Ansaugstutzen zu schieben geht. Vor einer Woche hatte er von der unteren M7 Schraube die Mutter verloren. Wahrscheinlich waren die Schrauben nicht richtig festgezogen. Mit wie vielen Schrauben ist der Motor befestigt? Jetzt müssen wir aber erst mal auf den Polradabzieher warten bis es weiter geht.
Beitrag von kofewu » Mittwoch 16. Oktober 2019, 09:21
Der Motorträger ist am Motor mit drei Schrauben befestigt.
Uff, das hab ich auch noch nicht gehört, dass sich der losrappelt.
