Zündaussetzer beim Hupen / Scheibe wischen
Henno
Re: Zündaussetzer beim Hupen / Scheibe wischen
Beitrag von Henno » Donnerstag 7. November 2019, 16:38
Das liegt dann eh an Zylinder, Ass und Auspuff.
Auf die Diskussion hab ich keinen Bock
Beitrag von windhund » Donnerstag 7. November 2019, 17:35
Christian, die Tipps die Du erhalten hast sind natürlich alles nur vermutungen und Tom hat recht wenn er Dir den Tipp mit der Werkstatt gibt weil ja bisher nichts zum Erfolg geführt hat.Es wird wohl nichts weiter übrig bleiben weil es von allein nicht besser wird.Das Du nun auf die Diskussion keinen Bock mehr hast ist für mich unverständlich und auch Grenzwertig zur Unverschämtheit.In dieser Art und Weise muss man sich nicht für Hilfe bedanken.Manfred.
Henno
Beitrag von Henno » Donnerstag 7. November 2019, 17:50
Sorry, das war missverständlich von mir.
Ich habe keinen Bock auf die Diskussion mit dem Händler.
Der Mann war sehr unsympathisch, das sagten alle anwesenden.
Wenn ich mit der neuen Ape in die Werkstatt fahren sagen die eh das es an den Modifikationen liegt.
Dann bauen die alles zurück und das Problem besteht immernoch.
Am Ende finden sie es vielleicht nach mehreren Tagen.
Dann hab ich eine Ape die wieder original ist und darf mich mit denen im kosten streiten.
Km-Stand: 23000
Beitrag von TomPe » Donnerstag 7. November 2019, 18:41
ok - wenn händler nicht mit geht ist es mühsam - also weitersuchen.... und fragen 😀
Beitrag von windhund » Donnerstag 7. November 2019, 18:45
Alles klar.Manfred.
Henno
Beitrag von Henno » Donnerstag 7. November 2019, 23:04
Ich konnte den Fehler etwas eingrenzen.
Wenn der Motor nicht richtig läuft und nurnich Fehlzündungen macht und ich dann den Stecker des Spannungsregler abziehe läuft der Motor wieder sofort ganz normal.
Stecker wieder Ran, Fehlzündungen....
Man könnte vermuten Spannungsregler defekt.
Aber, jetzt wird es erst richtig komisch.
Batterie Masse an Karosserie (diverse Punkte getestet!!!)
Zündung aus, 0,1 Ohm
Zündung an, 350ohm
Es gibt ja eine Massekabel von der Batterie and die Karosserie unter dem sitz.
Batterie an Batteriekabel direkt an der Batterie 0,1 Ohm
Batterie ans andere Ende der Massekabel 350 ohm
Also Massekabel nicht OK
Neues 1,5mm² Masse Kabel gezogen. Widerstand 30 Ohm.
Aber noch immer nicht 0 Ohm
Es ist wirklich komisch.
Ein Stromlaufplan wäre sehr hilfreich....
Beitrag von kofewu » Freitag 8. November 2019, 09:43
Ich hab noch keinen Stromlaufplan von der E4-Ape gesehen. Mit Deinen Kenntnissen kannst Du ja alles durchchecken, bis in die Scheinwerfer hinein. Es gibt Überraschungen, da kommt man nicht drauf. Elektrik von Piaggio... Ich hab meine Ape damals nicht umsonst komplett selbst verkabelt.
Henno
Beitrag von Henno » Freitag 8. November 2019, 10:21
Ich werde heute Abend noch ein zwei vernünftige Masseverbindungen anbringen.
Wenn ich dann noch immer diese Probleme habe wird wirklich alles abgeklemmt und einzeln vermessen.
An mehreren Stellen ist mir auch schon ein hoher Übergangswiderstand aufgefallen.
Aber auch das Zündschloss hat knapp 3 Ohm
Henno
Beitrag von Henno » Freitag 8. November 2019, 16:28
Stecker vom Laderegler ab, alles OK. Stecker Ran, Probleme.
Seit ich jetzt vernünftige Masse gelegt habe läuft die Ape nurnich ohne Laderegler.
Vermutlich ist der defekt, nächste Woche kommt ein neuer...
Beitrag von wehoe » Freitag 8. November 2019, 19:16
Ist die Batterie voll?
Wir müssen wohl auch auf plus suchen.
