Motor hat nach 10 Minuten keine Leistung mehr
Hier dreht sich alles um Ape P501, P601 Technik
apetreiber
Vorname: fredd
Farbe: schwarz
Km-Stand: 7000
Extras: z.b AHK , Standheizung und weitere spielereien !!!
Re: Motor hat nach 10 Minuten keine Leistung mehr
Beitrag von apetreiber » Dienstag 11. Februar 2020, 21:47
so , jetzt gebe ich auch noch meinen senf dazu .
bevor du in die werkstatt gehst ... das kannst du bestimmt selber !!!
schau mal ob der benzinschlauch richtig verlegt ist ?
er darf nicht oben an der pritsche verlegt sein .
er sollte im lockeren bogen unten verlegt sein .
schnell erledigt ... und obendrein noch billig .
habe ich schon öfters gehabt .
.rückmeldung wäre klasse .
Das Böse sollte nicht so verdammt gut aussehn ! ! !
anak85
Vorname: Phillip
Ape Model: P400V MPF1T
Baujahr: 1968
Farbe: Grau
Beitrag von anak85 » Donnerstag 13. Februar 2020, 12:41
Hallo an alle :)
Vielen Dank für die tollen Vorschläge. Ich schaue mir das mal morgen in Ruhe an und entscheide, ob ich dann Samstag auf einem Hänger in die Werkstatt fahre.
Ich werde mich mit dem Resultat auch melden.
Besten Dank nochmal!
anak85
Vorname: Phillip
Baujahr: 1968
Farbe: Grau
Beitrag von anak85 » Montag 2. März 2020, 14:35
Kurzes Update: Die Werkstatt hat festgestellt, dass im Starterkabel Grünspan ist. Das könnte der Grund sein, weshalb die Zündung nach einiger Zeit nicht mehr so gut funktioniert (Kabel erwähmt sich zu sehr). Den Vergaser hatte er gecheckt und war zufrieden mit den Messwerten.
Er verbaut diese Woche also einen neuen Starterkabel und dann mache ich mal eine längere Testfahrt.
LG
anak85
Vorname: Phillip
Baujahr: 1968
Farbe: Grau
Beitrag von anak85 » Mittwoch 4. März 2020, 20:33
[board/help.gif]
Neuste Entwicklung bei der APE. Das Tauschen des Zündkabels hat nicht gereicht, da der ganze Kabelbaum morsch mit Grünspan ist [dash1.gif]
Wenn man am Kabelbaum wackelt, wird die Zündung im Motor besser oder schlechter. Jede 2. oder 3. Umdrehung zündet nur, wenn es schlecht ist.
Die Werkstatt sagt wir müssen den ganzen Kabelbaum tauschen, weiß aber selber auf Anhieb nicht wo es Ersatzteile gibt. Hat jemand eine Idee wo ich einen passenden Kabelbaum bekommen kann??
Phillip
jue
Ape Model: Ape 50 Euro4
Farbe: Grau
Km-Stand: 454
Beitrag von jue » Mittwoch 4. März 2020, 20:52
anak85
Vorname: Phillip
Baujahr: 1968
Farbe: Grau
Beitrag von anak85 » Donnerstag 5. März 2020, 09:15
jue hat geschrieben:
Hallo Phillip,
Schau mal hier:
https://www.italobee.de/ersatzteile-zub ... lbaum/?p=1
Danke, aber das wäre für eine APE 50. Für die APE P400V ist nichts dabei unter Kabelbaum...
anak85
Vorname: Phillip
Baujahr: 1968
Farbe: Grau
Beitrag von anak85 » Donnerstag 5. März 2020, 13:00
Hier zwei Bilder der Korrosion. Die Werkstatt hat eben gesagt, sie hat keine Möglichkeiten / Kapazität sich darum zu kümmern [board/help.gif] [dash1.gif]
https://ibb.co/N6WJzxT
https://ibb.co/YyJNFTT
Beitrag von windhund » Donnerstag 5. März 2020, 15:37
Philipp,wenn der Motor angesprungen ist und läuft können die Kabel nicht so verrottet sein.Der Leistungsabfall wird wohl nicht in den Kabeln zu suchen sein.Die "sympathische " Werkstatt ist jetzt dabei Dich abzuwimmeln.Wenn er sagt er ist mit dem Vergaser zu Frieden sagt das gar nichts aus und kann alles bedeuten.Fang doch mal einfach an.Wie sieht die Kerze aus?Nasss,trocken,braun,weiss?Hast Du einen kräftigen Zündfunken?Mal eine neue Kerze verbaut und welche ist aktuell drin?Manfred.
wiggerl
Ape Model: MPV 601
Farbe: hellblau
Extras: elektrische Scheibenwaschanlage, Stereoanlage, Rückfahrscheinwerfer
Beitrag von wiggerl » Donnerstag 5. März 2020, 16:03
Servus,
versuch mal gaudihalber den Tankdeckel abzunehmen.
Vielleicht ist die Tankentlüftung zu.
Ansonsten wäre auch meine Ferndiagnose Spritmangel.
Klaus
anak85
Vorname: Phillip
Baujahr: 1968
Farbe: Grau
Beitrag von anak85 » Donnerstag 5. März 2020, 16:05
windhund hat geschrieben:
Das mag ja alles richtig sein was du sagst, aber ich muss ja irgendwem vertrauen. Den Vergaser haben die jetzt 2x gerinigt und eingestellt und eine neue Kerze wurde verbaut.
Ich warte jetzt auf die nächste Rückmeldung von denen und Frage dann genaueres an.
