Welche Geschwindigkeiten bei Maximaldrehzahl?
Wroblinski78
Ape Model: Ape 50 ZAPC81 Kasten
Farbe: Verde Limasa
Beitrag von Wroblinski78 » Donnerstag 25. Juni 2020, 21:07
Hallo in die Runde!
Ich habe mich bereits des öfteren gefragt, wie hoch man den Motor einer serienmäßigen 50er eigentlich drehen darf und welchen Geschwindigkeiten das in den einzelnen Gängen entspricht.
Habt Ihr Infos dazu?
Vielen Dank und Grüße
Markus
mcwalch
Vorname: Klaus-Peter
Ape Model: APETL6/Mofa
Baujahr: 1994
Farbe: Forest Grün
Km-Stand: 17499
Re: Welche Geschwindigkeiten bei Maximaldrehzahl?
Beitrag von mcwalch » Donnerstag 25. Juni 2020, 21:12
Das Kommt auf das baujahr der ape an
Die ZAPC81 ist durch die CDI auf ca5300 u/min begränzt
Ohne Stolker Wäre das Leben Leichter
Wroblinski78
Farbe: Verde Limasa
Beitrag von Wroblinski78 » Donnerstag 25. Juni 2020, 21:18
Ich wusste gar nicht, dass die Kiste einen Drehzahlbegrenzer hat. Na ja, dann habe ich den Grenzwert offenbar noch nie überschritten :-)
5.300 erscheint mir aber wenig! Laut Datenblatt wird die maximale Leistung ja erst bei 6.000 erreicht: http://www.piaggiocommercialvehicles.co ... 19+log.pdf
Wroblinski78
Farbe: Verde Limasa
Beitrag von Wroblinski78 » Donnerstag 25. Juni 2020, 21:34
Ach, jetzt hab ich doch noch was zum Thema im Forum gefunden:
viewtopic.php?f=14&t=8807&hilit=Getrieberechner+Ape+50
Mit den von mir gewählten Stichworten hatte ich das zunächst nicht in den Suchergebnissen... [board/kez_11.gif]
Beitrag von Scharnhorst » Donnerstag 25. Juni 2020, 21:50
Das Ding ist niemals auf 5300 1/min gedrosselt. Wenn überaupt, dann deutlich höher.
Ein Kollege fräst mit einer E4, DR 102 und Sito mit 45 km/h rum. Das sind knapp 8000 1/min oder so, wenn ich mich nicht verrechnet habe.
Bei dem hält das zumindest bis jetzt.
Mit dem Ori-Setup kommst du wahrscheinlich nur eine Alpenpass runter auf die Drehzahl...
Beitrag von Voyager » Donnerstag 25. Juni 2020, 23:13
Laut meinem Drehzahlmesser ( Billigteil aus China ) dreht meine APE bei Vollgas etwas um die 8400 Umdrehungen.
Ich fahre auch einen DR 102 und damit macht meine APE fast 60 Km/h auf grader Strecke.
Auf jeden Fall kann ich mit 50 Km/h innerorts gut mithalten.
Das eine ZAPC auf 5300 Umdrehungen beschränkt ist, ist vollkommender Quatsch.
Meine Frau fährt eine ZAPC und das Teilchen dreht genauso gut wie meine APE, nur am Berg habe ich jetzt mehr Power. [biggrin.gif]
Beitrag von Scharnhorst » Donnerstag 25. Juni 2020, 23:32
Deine 8400 bei der V max aber mit Sinalco-Ritzel (4.31er) Primär, Elmar?
Mit der Ori 4.93 müssten meine Daten hinhauen.
Beitrag von Voyager » Freitag 26. Juni 2020, 10:42
Si si, Kommissare ! [biggrin.gif]
Habe ich bisher aber nur ein / zweimal ausprobiert seitdem ich den Drehzahlmesser drin habe.
..... bzw. als kleiner Test, wie Vollgasfest der 102 mittlerweile ist.
Beitrag von HammerBlau » Freitag 26. Juni 2020, 11:34
mcwalch hat geschrieben:
Bitte nicht glauben, Markus. Es ist wieder einmal der von diesem Mitglied häufig gepostete Unfug.
Wroblinski78
Farbe: Verde Limasa
Beitrag von Wroblinski78 » Freitag 26. Juni 2020, 12:36
Dankeschön!
Die 8.000 erscheinen mir auch realistisch.
Gemäß Friedhelms Diagramm, das ich ja inzwischen auch gefunden habe, bin ich mit max. 10km/h im ersten, 20km/h im zweiten, 30km/h im dritten und etwa 45km/h im vierten Gang ja auf der sicheren Seite. Bisher bin ich sogar eher etwas darunter geblieben. Und bergab habe ich bei über 40km/h immer ausgekuppelt.
