Ölleuchte blinkt ständig auf
Re: Ölleuchte blinkt ständig auf
Beitrag von Scharnhorst » Donnerstag 2. Juli 2020, 20:05
Falsche Lima!
Vermutlich hat er sich für die entschieden, weil sie billiger ist.
Ich könnte jetzt mal die Schaltpläne anschauen, was bei dieser Konfiguration denn so passiert. Auf jeden Fall geht von deiner falschen Lima das schwarze und das rote Kabel auf die beiden gelben des dreiadrigen Kabels deiner Kiste.
Es wäre aber müssig, das zu tun. Es tut ja nicht, was auch nicht verwundert.
Wenn du eine Cross-Ape hast, einen Cross-Regler, dann wirst du leider die teure Cross-Lima dazu kaufen müssen. In der Hoffnung, daß der Rest des Kabelbaum unangetastet blieb und der Vorbesitzer nicht versucht hat, die falsche Lima irgendwie zu "kompensieren".
Nur wird es wahrscheinlich nicht einfach herrausufinden, ob der Rest noch jungfräulich ist. Wenn der Rest des Baums noch nicht verbastelt ist, müsste das ganze einfach mit neuer Cross-Lima gehen.
Für meinen Umbau mußte ich ja einiges am Baum ändern. Ich hoffe für dich, daß der Vorbesitzer nicht das ganze in die andere Richtung versucht hat und gescheitert ist.
enric66
Vorname: Enric
Ape Model: Zapc80
Km-Stand: 30000
Beitrag von enric66 » Donnerstag 2. Juli 2020, 20:10
Alles klar besten Dank! Dann tausch ich die Lima und meld mich dann mal
Beitrag von Scharnhorst » Donnerstag 2. Juli 2020, 20:13
Mach das.
So kommst du nicht weiter.
enric66
Vorname: Enric
Ape Model: Zapc80
Km-Stand: 30000
Beitrag von enric66 » Donnerstag 2. Juli 2020, 20:24
Beitrag von Scharnhorst » Donnerstag 2. Juli 2020, 21:15
Eigentlich ja.
Aber was der in der Beschreibung schreibt, ist irreführend. Es gibt nirgends 5 Kabel zu einer Zündspule, weder bei Cross noch bei normal. Wenn bei der Bestellung explizit dann auch "für APE Cross/Web" dann draufsteht, dann wegen mir.
Beitrag von HammerBlau » Freitag 3. Juli 2020, 15:30
Dass da eine ZGP der Basiselektrik verbaut ist, habe ich nicht gesehen.
Die bei Ellenrieder Angebptene ist fpr die CROSS
Ich hoffe nur, dass der Regler das überlebt hat...
Beitrag von Scharnhorst » Freitag 3. Juli 2020, 16:45
Wenn sonst nix verpfuscht und nur die Standard-Lima angestöpselt wurde, dürfte einfach garnix passiert sein.
Zwischen rot und schwarz gibt es keine Verbindung auf der ZGP, ergo lag an den beiden "gelben" Anschlüssen des Reglers der Cross einfach nix an (konnte er ja auch so messen).
Am B-Anschluß hängt einfach die Batterie und vom Zündschloss liegt an C das geschaltene Batterieplus an.
Grün geht ja direkt durch zum Zündschloß.
Letztlich hat jeder Verbraucher an Enrics Ape nur komplett von der Batterie gelebt. Der Motor für sich ist ja autark, solange im Zündschloß grün nicht auf Masse gelegt wird.
Das ist alles.
Aus meiner Sicht neue Cross-Lima rein und ab gehts, sofern die Batterie nicht am Sack ist oder der Regler nicht schon vorher was hatte.
Allein vom Anschluß der Standardlima kann er keinen Schaden nehmen.
Beitrag von HammerBlau » Freitag 3. Juli 2020, 22:06
Klingt auch für mich " Schwarzseher" plausibel, Paddy.
enric66
Vorname: Enric
Ape Model: Zapc80
Km-Stand: 30000
Beitrag von enric66 » Freitag 3. Juli 2020, 22:50
Danke aufjedenfall für die Hilfe! Lima kommt morgen oder Montag an ich meld mich dann sofort.
Beitrag von Scharnhorst » Freitag 3. Juli 2020, 22:57
Puh, Friedhelm,
vorher war ich auch kurz Schwarzseher...:-)
Ich habe meinen Eigenbau-LED-FSW installiert und aus Versehen reingekuckt... [Cray.gif]
Jetzt bin ich gespannt, ob die Kiste mit der neuen Lima tut. Wäre ja schön, wenn die ganze Ferndiagnose richtig war.
Spricht aber einiges dafür.
Mann, Mann...mit dem ganzen Kabelscheiß in der Ape wollte ich mich nie wirklich befassen, aber langsam finde ich Gefallen dran!
