Das mysteriöse Kupplungsversagen
Vesper
Vorname: Jochen
Ape Model: P 601/ APE 50 TL3T
Baujahr: 1981/ 1984
Farbe: Giallo/ Taubenblau
Km-Stand: 94800
TL3T Bj. 1984 130 DR, Mazzu LH, 3,72 Primär, Sito, 19:19er Vergaser, Schnickschnack
TL3T: 130 DR, Mazzu LH Rennwelle, 3,72 Primär, Sito, 19er Vergaser, BGM Schaltklaue, 4 Scheiben Kulu
Re: Das mysteriöse Kupplungsversagen
Beitrag von Vesper » Sonntag 11. Oktober 2020, 06:57
Wobei bei der 4 Scheibenkupplung wenn dann nur die Federn etwas mehr Druck haben als die Originalen. Die Scheiben sind keineswegs verstärkt. Im Gegenteil sind die 4 Scheiben wie schon beschrieben dünner, sollen aber durch die zusätzliche Reibfläche mehr Kraftschluß haben. Ich hatte bei meiner V50 immer Probleme damit dass sie nie richtig getrennt hat. Hab dann eine original Piaggio 3 Scheiben verbaut und gut. Die 125er PV hat übrigens auch nur 3 Scheiben verbaut. Ok. Die Vespen haben auch nicht so viel Gewicht zu bewegen...
Solln am Motor Kräfte walten-
Bleibt nix übrig, dann mußte spalten!
Aufkleber sind kein Tuning!
