Hauptbremszylinder AD AE usw. Kolben entfernen
primera_p11
Vorname: mario
Ape Model: tl2t
Baujahr: 1978
Beitrag von primera_p11 » Freitag 8. Januar 2021, 23:49
Ich hatte jetzt bei meinem HBZ das problem das ich den kolben nicht raus bekommen habe
ganz schlechte idee ist von unten durch den leitungsanschluss zu drücken dabei macht man sich den kleinen messingnapf
kaputt der hinter dem loch sitzt (kann mann aber mit messingblech wieder löten [board/haha.gif] )
ich habe den kolben mit viel fett spray von oben eingesprüht und dann mit einer langen Nuss und schraubstock vorsichtig
rein gedrückt um ihn erst mal zu lockern ... was auch geklappt hat ... steckte dann aber halt immernoch drin
schlussendlich habe ich versucht eine m8 oder war es m10 [Dontknow.gif] merkt ihr ja selber
in den alukolben von oben einzudrehen und das hat geklappt die wurde gut fest in dem kolben loch
also habe ich einen gleithammer genommen und diesen mit der schraube verbunden, und damit konnte ich den kolben doch tatsächlich raus ziehen
ich hoffe das hilft dem ein oder anderem
ps: mit druckluft hat es nicht funktioniert da der kolben zu fest drin war
