Neues Kupplungspaket passt nicht
Re: Neues Kupplungspaket passt nicht
Beitrag von HammerBlau » Sonntag 27. Juni 2021, 11:55
Ja, wir reden vermutlich aneinander vorbei.
Ist das ein "Kupplungspaket" ?
https://www.apemania-shop.de/Kupplung-k ... ern-APE-50
Für mich ist das eine komplette Kupplung, wie sie auch im Shop bezeichnet wird. Solltest du diese Kupplung so gekauft haben, kannst du nur die kugelgelagerte Druckplatte verwenden. Die Druckplatte der Zentralfederkupplung ist zu klein ( Durchmesser ).
Wegen der angeblichen Notwendigkeit, das Gehäuse bearbeiten zu müssen: Nein, es ist nicht notwendig, am Gehäuse zu schleifen oder zu fräsen, um die komplette Kupplung einzusetzen.
Und was bitte sind eine Kupplungswelle und wo im Bereich der gesamten Kupplung gibt es eine Passscheibe, die man vergessen könnte ?
Sir Ape
Ape Model: tl6t
Farbe: grün
Beitrag von Sir Ape » Freitag 10. September 2021, 16:43
Hallo, Ich habe mich vor ein paar Tagen, nach mehrmonatiger Standzeit wieder an die Ape gemacht um das K. Problem jetzt final zu lösen. Motor angemacht, Kuppeln und Schalten probiert und siehe da, Kupplung funktioniert ohne jede weitere Arbeit einwandfrei dosierbar, also einfach nur durch herumstehen sozusagen.
Einzige Erklärung für mich: Obwohl der Ölfüllstand korrekt war hatten sich die Beläge noch nicht genügend mit Öl benetzt, deswegen das Rucken.
Ernst
Vorname: Ernst
Ape Model: Classic
Baujahr: 2011
Farbe: Celeste
Km-Stand: 32500
Motortyp: Diesel
Beitrag von Ernst » Samstag 11. September 2021, 08:36
[Good.gif] Mal eine positive Rückmeldung.
Gruß Ernst
Beitrag von HammerBlau » Samstag 11. September 2021, 11:21
Bevor "stehenlassen" als Geheimtipp bei Kupplungsproblemen gehandelt wird:
Daran kann man glauben, muss man aber nicht...
Bei Luft in hydraulischen Systemen kann es sogar etwas bewirken.
Hartmut05
Beitrag von Hartmut05 » Samstag 11. September 2021, 12:02
Das Einölen oder Einlegen in Öl von neuen Kupplungsscheiben ist dagegen schon lange kein Geheimtipp mehr.
