Fett dosieren
Ape Model: 50 Kasten
Fett dosieren
Beitrag von AchimBaba »
Wer kennt nicht den Fett Topf, aus dem man dann mit dem Finger oder Schraubendreher Fett rausholt um es dann in ein Lager zu schmieren...immer eine Sauerei, Fett geht zu einem guten Teil an einen Lappenverloren und es besteht immer die Gefahr, Dreck in den Fett Topf zu bekommen.
Da hat sich ein schlauer Kopf (nicht ich [Cool.gif] ) folgendes überlegt:
Eine leere Akryl Kartusche (Silikon geht auch, ist aber schwieriger zu reinigen) hernehmen. An der Öffnung Pressluft ansetzen und so den Kolben wieder herausdrücken. (Soll auch mit ner Fahrradpumpe gehen.) Bitte mit Gefühl! Jetzt die Kartusche reinigen und anschließend mit Fett befüllen. Kolben wieder einsetzen. Das Ganze in die Kartuschenpresse einlegen. Eine neue Spitze anschrauben und schon hat man den perfekten Fettspender.
Das Fett kommt fein dosierbar aus der Spitze. Ist immer sauber und wird ohne Umwege dahin gebracht wo es soll. nach dem "Pressen" unbedingt den Druck vom Kolben nehmen, sonst fließt Fett nach. Wenn alles Fett verbraucht ist, kann man wieder neu befüllen. Man braucht viel weniger Druck, als bei Silikon. Es reicht also ein ganz billige Presse vom Wühltisch im Baumarkt. Ich habe eine eigene Presse nur fürs Fett.
Probierts aus. Ich finde es genial. [Good.gif]
Ach ja, es ist natürlich keine Fettpresse für Schmiernippel. Da brauchts eine mit richtig Druck!
Apeist81
Vorname: Martin
Baujahr: 2000
Farbe: grün
Km-Stand: 16600
Extras: Sitzheizung
Werkzeugkiste
Windschutzscheibenlüfter
Abnehmbare Seitenscheiben
Zusatzscheinwerfer LED-Bar
el. Scheibenwaschdüse (China)
el. Benzinhahn
Diesel Standheizung (Chinabrenner)
Setup: "Natürlich" alles Original ;-)
Pinasco Alu 102 / Dellorto 18.16 / Polini Silent / Pinasco 16Z
Re: Fett dosieren
Beitrag von Apeist81 »
Gute Idee!
Wenn man sich in Netz eine Leerkartusche (ab 0,59€/St.) besorgt, kann man sich das saubermachen sparen.
Einfach Fett rein und drauf los fetten...
sternengreifer
Ape Model: ZAPC80 (Kasten)
Baujahr: 2016
Farbe: Verde Limasa
Km-Stand: 8888
Extras: LED Scheinwerfer, Dachgepäckträger
Re: Fett dosieren
Beitrag von sternengreifer »
Die Idee ist klasse.
Werde ich auch mal nachbauen.
Re: Fett dosieren
Aha, jetzt habe ich gelernt, dass man Leerkartuschen einfach so kaufen kann...wusste ich nicht. [hi.gif]
RickSp
Ape Model: TM Benziner
Baujahr: 2000
Km-Stand: 16072
Re: Fett dosieren
Beitrag von RickSp »
Warum nicht einfach eine Kartusche Fett kaufen?
Apeist81
Vorname: Martin
Baujahr: 2000
Farbe: grün
Km-Stand: 16600
Extras: Sitzheizung
Werkzeugkiste
el. Benzinhahn
Re: Fett dosieren
Fettkartuschen funktionieren etwas anders.
Die haben keinen Kolben im Inneren.
RickSp
Baujahr: 2000
Km-Stand: 16072
Re: Fett dosieren
Die Fett-Kartuschen die ich kenne sind mit den Silikon-Kartuschen baugleich.
Ich geb dir aber Recht, die meisten sind mit einem Deckel und nicht mit Spitze.
