aus Vergaser gefallen
wolfi-willi
Vorname: wolfgang
Ape Model: TM 703 benzin
Baujahr: 92
Farbe: grün
Km-Stand: 70000
Beitrag von wolfi-willi » Mittwoch 15. Mai 2019, 15:26
Hallo alle,
hier ist ein Teil im Bild, das mir beim öffnen der Schwimmerkammer herausgefallen ist.
aber wo gehört das hin?
Währe nett - wenn das jemand wüsste....
golle
Vorname: Golle
Baujahr: 1977
Km-Stand: 120000
Re: aus Vergaser gefallen
Beitrag von golle » Mittwoch 15. Mai 2019, 16:29
Ich hab zwar keine Ahnung, wie n TM Vergaser aussieht, aber das müsste trotzdem die Chokedüse sein. Bzw. das was noch davon übrig ist. Vermutlich steckt das Gewinde noch im Gaser.
ichhalt
Vorname: Thomas
Ape Model: TM & APE 50
Baujahr: 2013 / 2001
Farbe: weiß /silbergrau
Km-Stand: 13400
Beitrag von ichhalt » Mittwoch 15. Mai 2019, 22:03
ist zwar nun schon eine Weile her, glaube aber die gehört hier rein:
Eigentlich muss es aber nur ein Loch geben wo's reinpasst :wink:
wolfi-willi
Vorname: wolfgang
Baujahr: 92
Farbe: grün
Km-Stand: 70000
Beitrag von wolfi-willi » Donnerstag 16. Mai 2019, 00:07
Danke für das Bild,
werde es mir ansehen....
wolfi-willi
Vorname: wolfgang
Baujahr: 92
Farbe: grün
Km-Stand: 70000
Beitrag von wolfi-willi » Donnerstag 16. Mai 2019, 16:55
sieht dsann ungefähr so aus:
da ist schon ein loch.... könnte passen...
hätte auch den Vorteil dass sich di Nadel der Schmimmer - Körpers nicht verschieben läasst....
passt aber nicht so genau...
könnte es auch sein das dieses Teil überhalb Hauüptdüse hin gehört?
Wenn ich mir daq Bild so ansehe könnte es sein...
Viele Grüsse
Beitrag von Scharnhorst » Freitag 17. Mai 2019, 10:27
Wenn ich das schwarze Loch in der Mitte so sehe, könntest du recht haben.
Das ist bei den kleinen DelOrtos doch ein Preßsitz zwischen dem Steigrohr und des Vergasergehäuses.
Ob das bei der TM auch so ist, weiß ich nicht. Bei Bing war das Steigrohr gerne geschraubt.
Wenn es ein ausgenudelter Preßsitz ist, bin ich mir nicht sicher, ob dein Gaser noch zu retten ist.
Höchstens mit Loctite kleben, was der aber bei langem Kontakt mit Benzin macht, weiß ich nicht.
wolfi-willi
Vorname: wolfgang
Baujahr: 92
Farbe: grün
Km-Stand: 70000
Beitrag von wolfi-willi » Dienstag 21. Mai 2019, 10:11
Hallo alle,
Problem gelöst - das Teil wird wirklich nur "gesteckt"....
Ich hab es ein bisschen "eingeschlagen" - ob das hält wird sich zeigen.
Nochmal Danke für die Antworten
ichhalt
Vorname: Thomas
Km-Stand: 13400
Beitrag von ichhalt » Sonntag 28. Juli 2019, 20:43
Problem gelöst ist zu 100% Top.
Gesteckt ist bei mir aber eigentlich nichts ... hmmm ....
Wenn ich das nächste mal auf mache achte ich da mal genau drauf ;-).
Grüße,
