Ape hört sich heiser an...
Km-Stand: 25000
Extras: app.php/gallery/album/13
Beitrag von TomPe » Samstag 27. Juni 2020, 12:44
.... oder irgendwie ächzen mit leichtem scheppern.... als würde man den anlasser drücken obwohl sie läuft. Es war vor ein paar tagen schon mal beim starten . Nach erneutem starten war es weg. Nun bleibt es aber immer beim fahren . Fahren tut sie immer noch sehr gut. Hab das gefühl im ersten und zweiten gang ist es schwächer als im dritten oder vierten gang. Meine Diva hat inzwischen fast 25000 und eigentlich hatte sie ausser einer neuen ZGP keine probleme....
ich hoffe ich habs gut beschrieben und jemand hat ein verdacht.... danke....
https://m.youtube.com/watch?v=cRAYT6xocM4
Re: Ape hört sich heiser an...
Beitrag von HammerBlau » Samstag 27. Juni 2020, 13:06
Anlasser ausbauen und nachsehen - er spurt nicht vollstndig aus, weil der Freilauf nicht mehr frei auf der Ankerwelle zurückschnellen kann oder die Dämpfungsscheibe hinter dem Chromring des Freilaufs ist herusgesprungen.
Beitrag von Scharnhorst » Samstag 27. Juni 2020, 15:16
Mein Anlasser hat letztes Jahr auch immer öfter gesponnen. Blieb hängen, dann hat der Freilauf manchmal nicht mehr richtig gegriffen...etc.
Ich habe den zweimal draußen gehabt und gepflegt, ging dann wieder eine Weile, dann wieder etwas, dann wurde es mir zu doof und habe einen Neuen bestellt.
Dann war Ruhe. 25.000 km bei dir, da sollte ein neuer drin sein. Bei meinem war es einfach das Alter.
Km-Stand: 25000
Beitrag von TomPe » Samstag 27. Juni 2020, 17:34
Ja - so ein reparaturset hab ich mir angesehen - aber bin nun auch dafür sachen die kaputt gehen gegen neu zu ersetzen - weil ich hab schon oft sachen geflickt und dann 2x gekauft weil ich murks gemacht habe oder das produkt scheiss war .
Also dachte ich vorhin bei schwüler hitze ich
machst mal schnell den anlasser raus. Seitenverkleidung ab - verdammt der liegt sau blöd - quasi mal genau wieder hinter rad- so dass man nicht von seite und unten rankommt. Aber viel schlimmer - der wärmetauscher vom sito hängt davor. Die manschette bekomm ich nur runter wenn ich auspuff wegmache- also sämtliche schläuche wegmache und dann das gefummel am zylinder um den Auspuff zu lösen. Und dann bekomm ich womöglich anlasser nicht runter und vermurks mal wieder weil es nervt.
Kurzum - ich fahr bei werkstatt vorbei - die können ape hoch nehmen und haben vielleicht besseres werkzeug um da geschickter ranzukommen ...☹️
Se-Ku
Baujahr: 2010
Km-Stand: 5000
Beitrag von Se-Ku » Samstag 27. Juni 2020, 17:45
Ich habe den Anlasser zufälligerweise heute auch ausgebaut (allerdings alles Original). Bei mir ist der sehr leicht auszubauen.
Nur die Verkleidung rechts ab, beiden Muttern am Anlasser mit nem 10er Steckschlüssel lösen und Anlasser raus nehmen. Dann Gummikappe vom Kabel nach oben drücken und den Ringkabelschuh mit nem 8er Schlüssel lösen.
Km-Stand: 25000
Beitrag von TomPe » Samstag 27. Juni 2020, 17:50
Ja bei dir steht nix davor - hast du das rad ab , dass du das so gut fotografieren konntest ?
Se-Ku
Baujahr: 2010
Km-Stand: 5000
Beitrag von Se-Ku » Samstag 27. Juni 2020, 17:53
Nein, das Rad ist dran. Auch nichts hoch gebockt. Die Ape steht auf ihren 3 Rädern aufm Boden.
Beitrag von Scharnhorst » Samstag 27. Juni 2020, 18:12
Stimmt Tom,
hab gerade die Bilder von meinem Motor auf der Werkbank kurz vor dem Wiedereinbau angeschaut.
Der Sito-Wärmetauscher stört da echt. Ich weiß noch, wie das bei mir damals war, bevor ich die Trennstelle in den Puff eingebaut habe. Zumindest der Wärmetauscher muß weg, bevor du an die zwei Muttern des Anlassers kommst. Zumindest mal ohne größere Einschränkungen.
Aber es sollte mit angeschraubten Auspuff gehen. Aber den Wärmetauscher wegschrauben ist ja auch schon eine Geburt, ich weiß noch, wie das bei mir war.
Grund genug, nur einmal zu schrauben, alter runter, neuer Anlasser drauf, fertig. Dann hast du Ruhe. Ich meine, mein Anlasser hat um die 100 Euro gekostet. Das Gefühl dabei, keine Angst haben zu müssen, daß das Ding unterwegs mal Ärger macht, war kostenlos dabei :-).
Solange es so unkompliziert und relativ günstig neue Teile gibt, kaufe ich neu und lege das alte auf Lager. Wenn das bei meiner Wespe nur auch so wäre, da gibt es fast nix mehr....
Km-Stand: 25000
Beitrag von TomPe » Samstag 27. Juni 2020, 18:33
Ich hasse es bei schwüler hitze erst mal alles abbauen zu müssen um dann 2 schrauben zu lösen.
Was ich auch nicht versteh da gibt es anlasser von 70 - 250 € und alle passen angeblich auf Ape 50 .... wieviel cm muss man anlasser zurückziehen damit er rausgeht . Und kann es sein , dass es schwierig ist den reinzuschieben wenn zahnräder ungünstig stehen ?
Beitrag von Scharnhorst » Samstag 27. Juni 2020, 18:41
Ich habe den originalen gekauft bei Apemania.
Gerade nochmal geschaut, ich bestelle zuviele Sachen und vergesse die Preise.
Da kostet der Originale Piaggio 149 Euronen. Sorry, also doch keine 100. Aber selbstdas ist eigentlich OK. Dein letzter hat ja 10 Jahre gehalten.
Ob jetzt ein Zubehöranlasser was taugt, keine Ahnung. Wenn es Original zu kaufen gibt, kauf ich original. Nachbau nur, wenn es Ori nicht mehr gibt.
Aber vielleicht bin ich da auch etwas komisch :-)
