Ölleuchte blinkt ständig auf
enric66
Vorname: Enric
Ape Model: Zapc80
Km-Stand: 30000
Beitrag von enric66 » Sonntag 28. Juni 2020, 19:58
Moin! Meine 50er hat ein Problem (Zapc80). Unzwar jedesmal wenn ich blinke und das Licht dabei anhab oder den scheibenwischer anmache blinkt die Ölleuchte mit und das Licht wird schwächer. Bedeutet ja eigentlich das die Batterie leer ist. Jedoch ist das Passiert nach dem ich eine Stunde gefahren bin! Als ich dann los wollte ging garnichts mehr batterie tot also abschieben. C.a 10km weiter nach einem Tank stop sprang sie auch wieder über den estarter an. Übernacht hab ich jetzt die Batterie ans laden gelegt. Heute aber das selbe. Genug Saft hat sie zum anlassen nur bei allem anderen blinkt die Ölleuchte mit auf. Masse kontakt hat er jedoch nur an der Karosserie..? Was könnte das sein?
enric66
Vorname: Enric
Ape Model: Zapc80
Km-Stand: 30000
Re: Ölleuchte blinkt ständig auf
Beitrag von enric66 » Sonntag 28. Juni 2020, 21:31
Ich habe ebend mal gemessen die Normal Spannung liegt bei 11,4 und die Landesplanung bei laufendem Motor ist ebenfalls 11,4
Beitrag von TomPe » Montag 29. Juni 2020, 07:24
Batterie kaputt - du solltest etwa 12, 6 haben und beim fahren 14,2
enric66
Vorname: Enric
Ape Model: Zapc80
Km-Stand: 30000
Beitrag von enric66 » Montag 29. Juni 2020, 08:26
Aber aufladen kann ich sie ja über das normale Ladegerät
Beitrag von TomPe » Montag 29. Juni 2020, 08:53
Aber wenn sie nur 11,4 hat stimmt was nicht - nach ladung hat sie etwa 12,6
Beitrag von HammerBlau » Montag 29. Juni 2020, 11:31
Eine Batterie mit 11,4 V Ruhespannung ist tiefentladen. Vermutlich hat sie es hinter sich und du brauchst eine Neue, vor allem dann, wenn sie nach Ladung am externen Ladegerät und Beruhigungspause weniger als 12,8 V Spannung hat oder diese nicht hält.
Blinkgeber und Kontrollschaltung für die Funktion der Ölkontrollleuchte sitzen beim 8-pin-Regler im Regler und beim 5-pin-Regler im separatem Blinkgeber ( letzteres ohne Gewähr ). Vielleicht erledigt sich das Problem aber mit einer neuen Batterie...
enric66
Vorname: Enric
Ape Model: Zapc80
Km-Stand: 30000
Beitrag von enric66 » Montag 29. Juni 2020, 11:34
Ich bau die mal aus dem Auto aus und setz die darein. Dann müsste ich doch eigentlich eine ladespannung an der Batterie festsellen können oder?
Beitrag von HammerBlau » Montag 29. Juni 2020, 11:42
Einen Versuch ist es wert. Miss die Ruhespannung, starte den Motor und miss dann die erreichte maximale Ladespannung.
enric66
Vorname: Enric
Ape Model: Zapc80
Km-Stand: 30000
Beitrag von enric66 » Dienstag 30. Juni 2020, 18:41
Ich bin etwas weiter gekommen. Batterie getauscht nivhts neues. Laderegler gemessen 0,0Volt an den gelben Kabeln. Hinten an der lima die Kabel leicht abisoliert und es sind immernoch 0,0V egal ob DC oder AC. Was ist denn nu kaputt?
Ape Model: 50 Kasten und TM
Beitrag von AchimBaba » Dienstag 30. Juni 2020, 19:01
Wie hast Du gemessen? Gegen Masse?
Dann scheint mir die Zündgrundplatte hinüber. Aber weil ich mit Elektrik nicht gerade auf Du und Du stehe, solltest Du erst noch andere Meinungen abwarten...
