Vee Rubber Winterreifen nach 2500 km fertig
TMrosso
Vorname: Mathias
Ape Model: TM 703 Kasten
Beitrag von TMrosso » Montag 14. März 2022, 19:33
wir mußten mit Schrecken feststellen, daß sich die Vee Rubber V315 über die letzten paar hundert Kilometer auf der Hinterachse komplett aufgelöst haben.
Ende Oktober 2021 brandneu aufgezogen.
TM Kasten mit einer Person und kaum Ladung
Reifendruck hinten 3,5 bar, vorne 2,5 bar
Zadra Federn
Fahrleistung ca. 2.500 km
Der Vorderreifen sieht noch ziemlich gut aus.
Hat von Euch jemand Erfahrungen mit diesen Reifen gemacht?
Grüße Mathias
KlausH
Ape Model: TL3T Elestart
Baujahr: 1985
Re: Vee Rubber Winterreifen nach 2500 km fertig
Beitrag von KlausH » Montag 14. März 2022, 22:21
Das sieht nach viel zu viel Druck aus. 3,5 bar halte ich für die Einwinterung (falls man so etwas macht) angemessen, zum Fahren ist das zu viel.
TMrosso
Vorname: Mathias
Beitrag von TMrosso » Montag 14. März 2022, 23:03
Laut Betriebsanleitung sollen es 4,5 bar sein. Aufgrund der geringen Beladung haben wir schon auf 3,5 reduziert.
Der Reifen welcher links lief ist fast bis zur Außenkante auf dem Gewebe. Nach zu wenig Druck sieht mir das nicht aus. Auch die Aufstandsfläche des Reifens unter Last sah unauffällig aus.
Rübe
Beitrag von Rübe » Dienstag 15. März 2022, 10:34
Das Abnutzungsbild ist nach den wenigen Kilometern heftig. Das der linke Hinterradreifen sich mehr abnutzt ist dem "Einmannbetrieb" geschuldet. Ich hab immer 4bar hinten und 2,8, Druck auf dem Vorderrad gehabt. Normal sollte bei den Zadrafedern, so meine Erfahrung, die Laufleistung etwas zunehmen. Ich vermute das es sich bei deinen Reifen um "frische" Reifen aus neuester Produktion gehandelt hat. Schau mal auf die vierstellige DOT-Nummer auf den Reifenflanken. Die zeigt dir die Produktionswoche und das Jahr an. z.B. 2421 ist die 24 Woche im Jahr 2021. Ein Tipp von alten "TM-Hasen" Neue Reifen kaufen und erste einmal drei bis vier Jahre "reifen" lassen. Halt wie ein Käse. Dann wird die Gummimischung härter und hält länger. Außerdem die Reifen auf der Felge mal drehen. Oder die Hinterräder von der linken Seite nach rechts wechseln (Laufrichtung beibehalten). Das verbreitert die Spur und das Ventil ist dann innen. Außerdem müssen die Kotflügel versetzt werden. So kann man die Laufleistung erhöhen. Normal sollte ein Reifen, mit drehen oder wechseln, etwas 6 bis 17tsd. Kilometer halten. Es gab auch alte Michelin Reifen die hielten auch 20tsd Km.
Km-Stand: 31730
Extras: Chromfelgen,Warnblinkanlage,Kantenschutz in Chromoptik ,Standheizung
,,,Heckverkleidung,FAR Spiegel,äussere Plastikteile in Scwarzlackierung , Feuerlöscher,VA -Felgen Auspuffverlängerung,elektronische Parkzeituhr,5 kW Dieselheizung
Beitrag von windhund » Dienstag 15. März 2022, 11:53
Ich habe auch MS von Vee Rubber in Nutzung.Auch schon mehrere Jahre als Ganzjahresreifen genutzt.Jetzt So um die 25.000 km runter.Kann nicht klagen.Manfred.
Beitrag von HammerBlau » Dienstag 15. März 2022, 13:00
Manfred, du musst dein Avatar aktualisieren, nachdem du dir eine TM als Zweitape zugelegt hast [Drinks.gif]
Km-Stand: 31730
Beitrag von windhund » Dienstag 15. März 2022, 13:27
Muss es nicht Friedhelm.Hier ging es um Reifen einer Marke die ich auch habe.War übrigens ein Produkt aus Thailand. Manfred.
Rübe
Beitrag von Rübe » Dienstag 15. März 2022, 14:36
windhund hat geschrieben:
Manfred, die Marke stimmt aber die Größe passt nicht. Das ist so als ob du Mandarinen mit Clementinen vergleichst :lol:
Km-Stand: 31730
Beitrag von windhund » Dienstag 15. März 2022, 14:45
Alles klar Christian.Ist TM Revier und hat mich nicht zu interessieren.Manfred.
luki
Beitrag von luki » Dienstag 15. März 2022, 18:48
Was sagt denn der Reifenlieferant? Sollte doch ein Garantiefall sein.
